Usar una variable como nombre de tabla con SQL NATIVE
  • TIET_RAY
    Hola gente,
    Estoy intentando ejecutar una sentencia SELECT para extraer ciertos datos desde una tabla de una base de datos ORACLE externa de SAP hacia SAP. El código sería de este estilo:
    EXEC SQL.
    SELECT cityfrom, cityto
    INTO STRUCTURE : wa
    FROM spfli
    WHERE mandt = : sy-mandt AND
    carrid = : p_carrid AND connid = : p_connid
    ENDEXEC.
    No obstante, lo que necesito es pasar el nombre de la tabla a leer (en este caso, spfli) mediante una variable en lugar de hacerlo directamente. Esto es, declarar una variable y almacenar en ella el nombre de la tabla a leer. El código ABAP resultante debería ser de este estilo:
    EXEC SQL.
    INTO STRUCTURE : wa
    FROM <VARIABLE>
    ENDEXEC.
    ¿Alguien sabe si existe la posibilidad de hacer algo parecido?
    En caso negativo, ¿cuál es la alternativa para hacerlo?
    Gracias por adelantado.
  • Alfredosite
    • 135
    Hola lo que tu buscas hacer se llama "Select dinamico" te envió un link para que veas un simple ejemplo como base y ya luego puedes adecuarlo a lo que necesites. Suerte
    Saludos Cordiales,
    Alfredo Pastor Avendaño
    SAP - Consultant HCM
    • Mauricio Hidalgo
      • 481
      Alfredosite: La solución que señalas funciona en OPEN SQL. Pero él está en un contexto distinto, está usando el SQL de su motor de motor de base de datos. Por tanto TIET_RAY debería referirse a la documentación de su Base de Datos para ver la sintaxis.
