Table Control Dinamico
  • grandnomade
    • ene
    • 18
    Buenas tardes abapers, Tengo un problema ojala puedan ayudar.
    Tengo un table control y lo que necesito es insertar o quitar una columna dinamicamente durante al ejecucion del programa, no ponerla como visible/invisible, sino modificar el table control. Estuve googleando pero no encontre algo parecido, y no se si es posible eso.
  • DCErick
    • mar
    • 1090
    Originalmente publicado por grandnomade
    Creo que eso sería mas sencillo con ALV OO, lo digo porque de ALV dinámicos si hay bastante documentación xD.
    ¿Dudas para descargar manuales? Ver este tema -> Cómo descargar manuales de la sección "Descargas" ?
    • beltsoft
      • sep
      • 99
      Generar Table control dinamico
      Hoal te anexo un ejemplo de como generar un table control dinamico espero te sirva como referencia
      REPORT zdyn_table_display.
      PARAMETERS: p_table TYPE tabname OBLIGATORY,
      p_rows TYPE I.
      * Creacion de la tabla dinamica
      DATA: lv_dref TYPE REF TO data.
      FIELD-SYMBOLS: <fs_table> TYPE STANDARD TABLE.
      DATA: lv_table TYPE string.
      START-OF-SELECTION.
      *Crear la tabla interna de forma dinamica
      CREATE DATA lv_dref TYPE TABLE OF (p_table).
      ASSIGN lv_dref->* TO <fs_table>.
      IF sy-subrc EQ 0.
      EXIT.
      data i type i.
      * SELECCION DE DATOS
      SELECT *
      FROM (p_table)
      UP TO p_rows ROWS
      INTO TABLE <fs_table>.
      CONCATENATE 'Table contents : ' p_table INTO lv_table.
      * Por ultimo mostrar el table control
      CALL FUNCTION 'STC1_FULLSCREEN_TABLE_CONTROL'
      EXPORTING
      header = lv_table
      tabname = p_table
      no_button = space
      TABLES
      table = <fs_table>
      EXCEPTIONS
      no_more_tables = 1
      too_many_fields = 2
      nametab_not_valid = 3
      handle_not_valid = 4
      OTHERS = 5.
      IF sy-subrc EQ 0.
      EXIT.
      Es todo acabamos de crear un table control dinamico
      SSE BeltSoft México
      Your Business, our motivation ...
      • damlaplata
        • sep
        • 41
        Table control
        Hola..yo estoy creo que con la misma duda, tengo un table control, el cual cree con el wizard y me gustaria saber como usarlo.
        Me crea codigo en el "flow logic" y tambien en los pbo y pai.
        Lo que quiero saber del uso de este table control es:
        -como cargarle datos
        -como hacer que al seleccionar un elemento o varios estos se borren
        -y tambien si puedo cargarle datos.
        Si me pudieras aclarar estas dudas por favor o si me podrian acercar un ejemplo con todo esto, les estaria muy agradecido .
