Hacer un enhancement en SAPMV60A
  • Venecia
    • 29
    Necesito hacer un enhancement que debe ejecutar un proceso posterior a la contabilización de una factura. Tengo el código listo, pero desconozco el programa y específicamente la parte donde se lleva a cabo la contabilidad de la factura para agregar dicho código.
    Si alguien sabe sobre esto, les pido que por favor me den su ayuda.
  • beltsoft
    • 99
    Enhancement point
    Hola.
    En el modulo de funciones
    RV_INVOICE_DOCUMENT_ADD
    Busca el enhancement point.
    ENHANCEMENT-POINT rv_invoice_document_add_15 SPOTS es_saplv60a.
    Posicionas el cursor sobre el texto enhancement-point y le das click en la herramienta de enhance source code (es el espiral que encuentras donde esta la herramienta de activar).
    Despues en la barra de menu en editar en enhancement operations.
    modifcar enhancement.
    Te abrira una nueva ventana para ver las implementaciones que existen le das click en la hoja en blanco para crear uno nuevo y lo nombras como tu quieras le colocas un significado y lo guardas en un transporte.
    Te regresa a la pantalla en donde lo creaste y ahi te aparece tu nueva implementacion lo seleccionas y despues en continuar.
    y Listo. tienes el codigo disponible para ingresar tu propio codigo.
    SSE BeltSoft México
    Your Business, our motivation ...
    • Junior Member
      • 5
      Re: Hacer un enhancement en SAPMV60A
      Originalmente publicado por Venecia
      Hola!
      Te envío un articulo que seguramente te será de mucha ayuda:
      https://abap.ar/como-implementar-un-enhancement-en-5-simples-pasos/
      Saludos!
      • Junior Member
        otra opción que dispondrías es al finalizar el proceso de la factura, generar un Workflow que realice la operación que necesitas.
        Puedes mirar el siguiente Burssines Object (VBRK) y el evento released (liberado) es posible que te sirva.
        si quieres ver como implementarlo puedes mirar la siguiente entrada https://ebalit.com/envio-de-notificaciones-usando-wf-al-modificar-un-pedido-de-compras-mm/ que es equivalente pero para un pedido de MM.
        Un saludo.
