Function donde se contabiliza la factura por la vf01
  • Venecia
    • 29
    Saludos!
    He estado buscando un exit que me permita agregar código para realizar un proceso después de grabada una factura, el problema es que en los que he encontrado, aun no se han almacenado los datos de las facturas en sus respectivas tablas (ej. vbrp) ya que al hacer un select con el número que me proporciona en ese momento (al hacer un debug) o al consultar directamente en la tabla, no hay nada grabado todavía.
    Si alguien sabe en qué function module se realiza el proceso de contabilizar, ya que se supone que en ese paso, ya los datos estarán grabados, o bien si me pueden dar otra sugerencia.
    Nota: estos son los Exit que me han recomendado pero que no me han funcionado para lo que necesito:
    SDVFX001 Exit usuario línea cabecera en transferencia a Finanzas
    SDVFX002 Exit usuario línea deudores en transferencia a Finanzas
    SDVFX003 Exit usuario compensación caja en transferencia a Finanzas
    SDVFX004 Exit usuario línea cuentas mayor en transferencia a Finanzas
    SDVFX005 Exit usuario provisiones en transferencia a Finanzas
    SDVFX006 Exit usuario línea fiscal en transferencia a Finanzas
    SDVFX007 Exit usuario: plan facturación en traspaso a Finanzas
    SDVFX008 Exit usuario: tratamiento estructuras de transferencia SD FI
    SDVFX009 Factura: tratamiento de KIDNO (núm.referencia de pago)
    SDVFX010 Exit de usuario: tabla de posiciones p.líneas de clientes
    SDVFX011 Exit de usuario p.estructuras komkcv y kompcv
    V05I0001 Exits de usuario para índice de factura
    V05N0001 Exits de usuario p.imprimir factura vía procedimiento ESR
    V60A0001 Funciones de cliente en factura
    V60P0001 Suministro de datos campo adicional a visualizar en listas
    V61A0001 Ampliación de cliente: determinación de precio
    J_3RSINV Ampliación de cliente: determinación de precio
  • calin
    • 52
    En este caso tendrías que utilizar algún BTE en la transacción FIBF.
    • Mauricio Hidalgo
      • 481
      ¿La ampliación SDVFX003 no te sirve?..
      • Venecia
        • 29
        Gracias, pero puse un Break y no entra. (Al grabar la factura).
        • hardrake
          • 37
          Has probado con una BTE
          Hola Venecia, creo que lo mejor es que lo hagas con una BTE. Creo que la 1120 te valdría.
          En este blog tienes un ejemplo de como implementarla.
          Espero que te pueda ayudar.
          Un saludo.
          • tunante
            • 82
            Buenos días,
            Creo que lo que quieres hacer lo descubri hace unos días en el proyecto donde estoy:
            Mi caso es que necesitava tener grabadas las facuras en RMCA (DFKKKO y DFKKOP) para poder hacer compensaciones.
            El include donde ocurre esto es LFKB0FD0 y su FORM DB_UPDATE.
            Al final de este form tienes que crear un punto de ampliación: Z******
            Ahora en esta ampliación te tienes que crear una función CALL FUNCTION ‘Z*******’ IN UPDATE TASK.
            Esta función en atributos tendrá que tener el pincho de Modulo actualización e Inicio retard.
            En mi caso utilizo la función de esta manera:
            CALL FUNCTION 'ZRLH_COM_FACTURA' in update task
            TABLES
            t_dfkkop = i_dfkkop
            t_dfkkko = i_DFKKKO.
            Necesito esas 2 tablas. Me encontre con el problema, que cuando llega al final del form que es donde está el punto de ampliación los datos de esas 2 tablas, después de hacer el insert a DFKKKO y DFKKOP las borraba.
            Por lo que ademas hay que crear otro punto de ampliación al principio del form para pasarnos a nuestras tablas internas los datos y luego pasarselas en el segundo punto de ampliación a nuestra función:
            DATA: i_DFKKKO LIKE DFKKKO OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
            DATA: i_DFKKop LIKE DFKKop OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
            CLEAR: i_DFKKKO, i_DFKKop.
            refresh: i_DFKKKO, i_DFKKop.
            i_DFKKKO[] = db_DFKKKO[].
            i_DFKKop[] = db_DFKkop[].
            A ver si te sirve, duro y costoso fue encontrar el punto justo
            • Junior Member
              • 7
              Re: Function donde se contabiliza la factura por la vf01
              Hola, acabo de necesitar lo mismo pero para llamar a la IDCP desde VF01, encontre que al final de Modulo de Funcion RV_INVOICE_DOCUMENT_ADD , en la exit rv_invoice_document_add_30 , ya tiene almacenada la factura, de hecho aqui en este modulo de funcion genera tambien el mensaje " Documento 999999 Grabado" ID VF311, que en realidad fue mi guia para encontrar la exit .
              Editado por última vez por Vercroand; 06/06/2024, 09:00:57.
