modificacion masiva de datos
  • J_Delcanto
    • 84
    Estimados,
    He estado leyendo un poco sobre lo que son las bapi's y los call transaction, y lo que me gustaria hacer es una transaccion que permita ingresar los datos por pantalla que se desea modificar (ejemplo: cliente 1111 sector 10) y que esta transaccion tome los datos de entrada y ejecute un "call transaction xd99" , seleccione la variante y se ejecute el batch input...( modificar : cliente 111 , cambie el sector 10 por el sector 20)
    El problema es que no tengo idea como comenzar =/ y si es que realmente esto me sirve...
    Ojala puedan ayudarme =) gracias
  • kibo
    • 177
    Tienes que hacer una grabacion de la transaccion xd99 con los datos de la variante cargados y listo... unos datos vendran cargados por el usuario en la transaccion Z y otros estaran hardcodeados dentro de tu codigo para rellenar los campos para el BI
    O entendi cualquiera
    • J_Delcanto
      • 84
      Originalmente publicado por kibo
      Gracias por responder,
      Por casualidad tienes algun ejemplo de carga de datos? y como relacionar la transaccion con la grabacion?
      gracias.
      • J_Delcanto
        • 84
        Estimados,
        Le comento que finalmente utilice la transaccion mass en la cual use una variable creada. Al momento de ejecutar utilizo el icono de "desmarcar todo" y posterior a eso le realizo el filtro correspondiente. Luego modificar en masa y listo.
        • Manuelhc
          • 238
          imagenes
          puedes subir unos pantallazos?
          • J_Delcanto
            • 84
            Ya subi el manual, dice : el manual esta siendo revisado el link es http://www.mundosap.com/foro/downloa...o=file&id=1418
            Si no lo suben lo envio por Privado =) Saludos
            • camotor
              Originalmente publicado por J_Delcanto
              Hola.... Gracias por el aporte, el manual aún no lo han publicado, por favor me lo podrias enviar al correo carlos_net@hotmail.com.
              Exitos....
              • Tesceo
                • 18
                XD99 - Actual.colectiva maestro clientes
                Estimados,
                Estoy tratando mediante la transacción XD99 (Actual.colectiva maestro clientes) un grupo de usuarios en los cuales debo actualizar el campo KNVI, pero al ingresar los datos: usuarios, país y tipo de impuesto, me aparece el siguiente mensaje: "Ningún dato se corresponde con los criterios de selección" Nº mensaje: M&107. Pero sí me permite realizar la actualización mediante la XD02 (Modificar deudor (central)).
                • IlichHaens
                  modificacion masiva de acreedores
                  Estimados
                  cual es la solución para que no te salga el error de "Ningún dato corresponde con los criterios de selección" cuando usas la XK99 , yo busco quitarle los checks de "Verific.fact.base EM" y "Ver.fact.rel.serv" en los datos de organizacion de compras
