Problema con los decimales en un ALV OO
  • coloso
    • 110
    Buenas tardes a todos, desde hace tiempo uso los ALV OO y la verdad que son una maravilla comparado a las table control de siempre........ pero mi problema es cuando en un campo editable de un ALV OO guardo valores decimales ya que si no hago
    translate ls_mod_cells-value using ',.'.
    cambiar las comas por puntos me casca el programa y claro seguro que esto tiene que ser automático y no encuentro como hacerlo.
    Cuando me defino el campo que va a contener el valor decimal lo hago así
    l_fieldcatalog-fieldname = 'VALOR'. "Valor
    l_fieldcatalog-scrtext_l = 'Valor'.
    l_fieldcatalog-col_pos = 2.
    l_fieldcatalog-outputlen = '10'.
    l_fieldcatalog-edit = 'X'.
    l_fieldcatalog-datatype = 'DEC'.
    l_fieldcatalog-ref_table = 'ZCMAN_DATOS_INDIC'.
    append l_fieldcatalog to g_fieldcatalog4.
    clear: l_fieldcatalog.
    Es decir que mi campo es de tipo decimal con dos posiones para decimales...
    Claro si pongo la cantidad 10.000,30 me pega un casque y tengo que usar una excepción para sacar un mensaje...... En fin que si un alma caritativa sabe algún programa standard o una ayudita para resolver este problema que seguro que tiene que ser mucho más fácil que todo esto....
    Saludos y gracias por leer este mensaje....
  • Fabian leonardo velasquez
    • 62
    Crea el catalogo de datos con la función REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE.
    Esta toma automaticamente lo que definas en la tabal interna de salida.
    Cordialmente
    Fabián Leonardo Velásquez P.
    Consultor SAP ABAP
    Bogota - Colombia
    • robert_milan
      • 315
      Hola!!!!!!
      Esto se ase en la asignacion de los usuarios por la SU01- Valores predefinidos.
      y automaticamente te toma el punto y coma o coma y punto.
      ahora bien cuando mandas un dijito en decimal debe ser de la forma 123.32 siempre ya que internamente es un numero
      si lo mandas con coma obvio te da el casque.
      Un Huevon No Inútil
      Solo di lo que piensas, a la mejor tienes la mejor respuesta....
      Si alguien ya lo hizo, copialo y cambiale las variables total es un codigo nuevo.....
      Si SAP lo hace se puede hacer, no me pidas hacer algo que SAP no ha hecho.....
      Consultor FI jr/ABAP Sr.
