SELECT CAMPO = '%XXX' ¿? campo que comience por...
  • nievesmp
    • 95
    Buenas tardes, una pregunta sencilla, pero no lo recuerdo!
    SELECT single kostl
    INTO v_cecodv
    FROM cskt as b
    WHERE kostl EQ l_kostl
    and SPRAS = 'ES'
    and KOKRS = 2000
    and LTEXT = 'JEFE DE OP%'.
    Lo que necesito es que el campo LTEXT comience por 'JEFE DE OP' pero no recuerdo si es el símbolo de porcentaje el que se utiliza.
  • mysmb2
    • 406
    tenes que poner un like en vez de =
    Sebastián Chiavia
    • crounly
      • 227
      Creo que lo que te falla es que es el operador "LIKE" no el "=".
      http://codigoderetorno.blogspot.com.es/
      • nievesmp
        • 95
        no lo recordaba, Muchas Gracias!!
        • Siem
          • 33
          Cuidado con las sentencias like. Son poco recomendables. Ralentizan mucho las consultas. Si no hay mas remedio, se usan, pero se deben evitar.
          • alexval
            • 7
            condicion NOT LIKE
            Estimados todos,
            Tengo el siguiente problema con un select, la intruccion no funciona.
            p_spart = 'AC'
            p_spart2 = '%'
            CONCATENATE 'SC' p_spart '-%' into ws_segmento.
            Select campo
            from tabla
            where campo_a = xcampo_a
            and bran1 NOT LIKE ws_segmento
            and spart = p_spart
            and spart2 LIKE p_spart2
            La validacion "NOT LIKE" no es respetada por el compilador.
            favor sugerencias. gracias.
            • kibo
              • 177
              No entiendo bien lo que pretendes buscar pero si intentas quedarte con los registros que no comiencen que la leyenda que buscas.
              Te aconcejo buscar todos los registros de la tabla (quitar la sentencia NOT LIKE del Where). Y luego recorrer la tabla interna y borrar los registros que comiencen "AC"
