Buscar un txt en un directorio y grabarlo en una tabla
  • minerva0112
    • 116
    Hola:
    Favor me puede recomendar que funciones son las mas praticas pararealizar una busqueda de un archivo txt en un directorio y luego guardarlo en una tabla todo emn proceso de fondo gracias
  • beltsoft
    • 99
    Directorio
    Hola minerva
    Lo que quieres es extraer el contenido de un archivo TXT que se encuentra en un directorio por ejemplo /patito/archivo.txt y el contenido de este archivo guardarlo en una tabla interna y posteriormetecon estos datos guardarlos en una tabla ?
    SSE BeltSoft México
    Your Business, our motivation ...
    • minerva0112
      • 116
      Originalmente publicado por beltsoft
      Hola minerva
      Exacto, creo que con un open data set puedo hacer parte de esto y luego seria de la tabla inerna a la tabla transparete
      • beltsoft
        • 99
        Subrutina transaccion c3gy
        esta es la subrutina que yo uso para hacer este tipo de trabajos y es la misma que usa la transaccion C3GY para obtener archivos del servidor de aplicacion.
        DATA:i_file_appl LIKE rcgfiletr-ftappl,
        e_os_message TYPE c,
        false TYPE boolean VALUE ' ',
        l_file_empty TYPE boolean,
        l_mode TYPE c,
        l_data_tab(256) TYPE c OCCURS 100000 WITH HEADER LINE,
        l_lines TYPE i,
        true TYPE c VALUE 'X'.
        CONSTANTS: lc_max_transfer_lines TYPE i VALUE 10000.
        i_file_appl = p_arch. " esta es la ruta de donde debe de obtener el archivo
        CONDENSE i_file_appl.
        * open the file on the application server
        OPEN DATASET i_file_appl FOR INPUT MESSAGE e_os_message
        IN TEXT MODE ENCODING NON-UNICODE.
        IF NOT sy-subrc IS INITIAL.
        MESSAGE text-004 TYPE 'S' DISPLAY LIKE 'E'.
        LEAVE LIST-PROCESSING.
        ENDIF. " not sy-subrc is initial
        * write packages to the front-end
        l_file_empty = false.
        l_mode = space. " at first we write into the file
        WHILE l_file_empty = false.
        * read all lines from application server file
        CLEAR l_data_tab.
        REFRESH l_data_tab.
        l_lines = 0.
        WHILE l_file_empty = false AND
        l_lines < lc_max_transfer_lines.
        READ DATASET i_file_appl INTO l_data_tab.
        l_file_empty = true.
        ELSE.
        l_lines = l_lines + 1.
        APPEND l_data_tab.
        ENDWHILE. " l_file_empty = false and
        * check if data table is empty
        READ TABLE l_data_tab INDEX 1. " tabla donde guarda los registros
        ENDWHILE.
        Todo se queda en la i_data_tab posteriormente mueve los datos a tu tabla interna.
        SSE BeltSoft México
