Cantidad entregada en ME2l
  • Nelson Miranda
    • 8
    Hola colegas, recién tengo un mes de programar en ABAP y ya he hecho varias cosas, entre ellas reportes con ALV, modificación de transacciones como la IH09 para que filtrara artículos por un campo que no está en la pantalla, estoy tratando de hacer user exit, badis, etc entre otras cosas y en el camino he aprendido muchísimo pero siento que me falta mucho por aprender. Pues resulta ser que eso ha llamado la atención de algunos usuarios incluyendo a mis jefes y me están haciendo peticiones de agregar ó cambiar varias cosas en SAP que a la verdad no sé si pueda.
    En estos momentos estoy tratando de agregar un campo en el reporte de la transacción ME2L. Revisando la transacción SE93 veo que el programa es el RM06EL00 y he estado estudiando el código y veo que accede a varias tablas pero las más importantes son la EKKO y la EKPO, he estado buscando dentro de esas tablas cual es el campo de cantidad entregada, pues, necesito hacer un cálculo con ese valor y agregarlo al reporte.
    El cálculo consiste en obtener el porcentaje restante de entrega de un proveedor y esto lo haría dividiendo la (cantidad de pedido - cantidad entregada) / cantidad de pedido pero como les comenté no logro encontrar el campo en cuestión y por ello pido vuestra ayuda.
    Gracias de antemano.
  • marlonx
    • 10
    Hola! bienvenido... te comento no es posible modificar la ME2L directamente, mas bien copiarte el programa que dices y crear otra transaccion Z que lo llame. Con el campo que dices el de cantidad entregada te refieres a la cantidad en el movimento de mercancias que se hace luego de la compra, revisa la transaccion o el flujo de documentos en la compra la EKKO te serviria para ver el numero de documento de compra, estas son algunas de las tablas de MM para que les des un ojo en la transaccion SE11 y SE16n.
    SAludos y me cuentas!!!
    • Nelson Miranda
      • 8
      Tabla EKET
      Bien, he revisado más a fondo y he encontrado que hay una tabla que se llama EKET que tiene unas entradas y hay algo que se llama 'ENTREGADO' y el campo es 'WEMNG' y parece que por ahí es el tema y lo he revisado con la transacción SE16N, no obstante, debo asegurarme.
      Gracias por las respuestas.
      Editado por última vez por Nelson Miranda; 03/11/2011, 22:58:24.
      • Nelson Miranda
        • 8
        Hola a todos, ya pude agregar campos en el reporte de la transacción ME2L, lo hice así:
        1. Abrir programa RM06EL00 con SE80
        2. Ir a la línea 'PERFORM end_of_selection(sapfm06l).' y hacer doble click en 'end_of_selection'.
        3. Ir a la línea 'PERFORM start_via_table_manager.' y hacer doble click en 'start_via_table_manager'.
        4. Ir a la línea 'CALL FUNCTION 'ME_REP_START_VIA_TABLE_MANAGER' ...' y hacer doble click en 'ME_REP_START_VIA_TABLE_MANAGER'.
        5. Ir al menú 'Pasar a' ó 'Goto' y hacer click en 'Programa de control'.
        6. Ir a la línea 'INCLUDE lmerepfxx.' y hacer doble click en 'lmerepfxx'.
        7. Ir a la línea 'INCLUDE lmerepi02.' y hacer doble click en 'lmerepi02'.
        8. Buscar la línea 'ENHANCEMENT-SECTION LMEREPI02_01 SPOTS ES_LMEREPI02.' y se hace el enhancemente aquí.
        y ahí se escribe el código para llenar el campo ó campos.
        Antes de esto se debe modificar la estructura 'MEREP_OUTTAB_PURCHDOC' y eso se hace haciendo doble click en 'APPEND.' e insertando una estructura con los campos ó un campo.
        Ya lo probé y aparece el campo en el grid, el problema que tengo ahora es que el campo no sale en la salida estándar y debo agregarlo una vez que se presenta el grid y en eso estoy ahora.
        Para cualquiera que sepa como hacerlo estaría encantado de lo describiera aquí.
        Saludos y muchas gracias
        Editado por última vez por Nelson Miranda; 07/11/2011, 16:39:28.
