Visualización de pantallas en CALL TRANSACTION
  • JISG
    • 7
    Buenas, ¿hay alguna forma de seleccionar que pantallas se ven al hacer un CALL TRANSACTION?
    Quiero hacer una navegación por una serie de pantallas y que solamente se vea la última en la que el usuario debería meter unos datos ¿es posible?
  • mysmb2
    • 406
    creo que no se puede hacer eso con un call transaction.
    la funcion SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE ejecuta el código de función ingresado por lo que si haces la secuencia de códigos de funciones hasta llegar a la pantalla que necesitas.
    Espero te sirva
    Sebastián Chiavia
    • DCErick
      • 1090
      Originalmente publicado por JISG
      Se me ocurre que lo mandes llamar en modo 'E' y que a la ultima dynpro que corras no le coloques el OKCODE, entonces como no hay función a ejecutar y el modo de corrida es 'E' te debe de mostrar el dynpro en el que se quedó osease el ultimo xD.
      • beltsoft
        • 99
        Porque no haces un Dynpro en el que usuario ingrese los datos ANTES de que ejecutes el CALL TRANSACTION . . .
        De esa manera será transparente, puedes cachar los errores y te evitas que se pueda procesar de manera incorrecta el call.
        SSE BeltSoft México
        Your Business, our motivation ...
