Error en SELECT
  • amam2605
    • 150
    Error en SELECT
    Hola a todos!!! Estoy realizando este select y me da error:
    115 SELECT MAX( BEGDA ) PERNR INTO (FECHA_MAX, COD_EMPLE)
    116 FROM PA0041
    117 GROUP BY PERNR.
    118
    >>>> SELECT DAT01 DAT02 DAT03 INTO (VDAT01, VDAT02, VDAT03)
    120 FROM PA0041
    121 WHERE PERNR = COD_EMPLE
    122 AND ( DAR01 = 'V1' ) OR ( DAR02 = 'V1' ) OR ( DAR03 = 'V1' )
    123 AND BEGDA = FECHA_MAX.
    Necesito seleccionar la fecha maxima del codigo de empleado, y luego buscar entre los campos DAR01, DAR02 y DAR03 quien tiene el valor V1 y tomar esa fecha (DAT01, DAT02, DAT03) para seguir el flujo del programa con esa fecha la cual es la fecha de ingreso del empleado en la empresa.
    En la tabla los datos se ven asi:
    PERNR BEGDA DAR01 DAT01 DAR02 DAT02 DAR03 DAT03
    00000011 01.10.1981 01 01.10.1981 V1 01.10.1981 V2 01.10.1981
    00000011 01.02.2010 01 28.06.1997 V1 01.10.1981 V2 01.10.1981
    Muchas Gracias por su ayuda.
    AMAM
  • mysmb2
    • 406
    te dio un dump o no podes activar el código?
    Sebastián Chiavia
    • DCErick
      • 1090
      120 FROM PA0041
      ¿Estos es un SELECT ENDSELECT?
      Si no es así deberia iniciar con SELECT SINGLE y esta parte:
      Deberia ser:
      AND ( ( DAR01 = 'V1' ) OR ( DAR02 = 'V1' ) OR ( DAR03 = 'V1' ) )
