Transacciones
  • pancho6102
    • 238
    Transacciones
    Hola alguien tendra un listado de transacciones de los modulos que sean las mas importantes como para que sean las primeras que se bloqueen.
    y ando buscando un listado de transacciones que aunque tengan nombre diferente hagan los mismo?? ando reuniendo entre las pocas que llevo son las ENJOY tengo pocas pero creo que me hacen faltan bastantes, (ya saque unas por la SE93 *N).
    gracias por la ayuda.
    Francisco Ramirez.
    consultor SAP ABAP Netweaver
    Queretaro, Mexico.
  • tunante
    • 82
    Buenos días,
    No entiendo muy bien, pero bueno te paso listado de transacciones:
    Desarrollo
    SE38 Editor ABAP
    SE80 Examinador de objetos
    SM35 BatchInput
    SE37 Funciones
    BAPI Explorador Bapis
    SE93 Transacciones
    ST05 Traza de programas
    SE18 Consultar BADI (definición)
    SE19 Modificar BADI (implementacion)
    ST22 Ver dumps
    SE24 Class Builder
    SM36 Crear JOBs
    SM37 Traza de JOBs
    SM62 Creacion eventos
    SAAB Gestion de break-points y asserts
    SLG0 Crear objetos de LOG
    SLG1 Consultar LOGs
    SLG2 Borrar LOGs
    WE60 Consulta de IDOCs
    DWDM Ejemplos ABAP
    SWO3 Explorador de Business Objects
    Tablas/Estructuras
    SE11 Diccionario ABAP
    SE16 Visualizar tabla
    SE16N Visualizar tabla
    SM30 Vistas de actualización / Mantenimiento
    BS22 Status de órdenes
    SNRO Secuencias de numeros
    Smartforms
    SE71 SapScript
    NACE Gestion de mensajes
    SE73 Gestion de fuentes
    SMARTSTYLES Definir el estilo del formulario
    SMARTFORMS Crear el formulario
    SE63 Traduccion de SmartForms
    SE78 Cargar/Gestionar Imágenes (bitmap / para sapscript o smartform)
    SO10 Textos estandares - Cargar/Gestionar Imágenes (tiff / solo para sapscript)
    SPAD Gestion de SPOOL(definiciones de impresoras, tamaños de papel...)
    Sistema
    SM04 Eliminar sesiones abiertas
    SM12 Liberar bloqueos
    SE01 Transporte
    STMS Transporte
    SPAD Impresoras
    SP01 Spool de impresiones en general de cualquier usuario
    SP02 Spool de impresiones propias o del usuario utilizado
    SE03 Buscar objetos en orden de transporte y tareas
    SM59 Cambiar de sistema (internamente)
    SM36 Crear Jobs
    SM62 Crear eventos
    SM37 Borrar Jobs
    ST05 Trazas
    SU01 Configuracion de usuarios
    AL11 Navegador sist. ficheros
    SXDA Direct Input
    SM69 Ejecución de comandos del S.O.
    CACS_FILE_COPY Subir/Bajar ficheros del servidor
    LSMW Legacy System Migration Workbench(cargas masivas de datos)
    BDLR Biblioteca de programas para cargas de datos
    SCC1 Transportar ordenes de un mandante a otro
    Querys
    SQ01 Editor Query
    PP: Producción
    CO01 Crear orden de producción
    CO02 Editar orden de producción
    CO03 Visualizar orden de producción
    CO11N Notificar orden de producción
    KO88 Liquidar orden de producción
    CO13 Anular notificación
    SD: Ventas
    VA01 Crear pedido
    VA02 Modificar pedido
    VA03 Visualizar pedido
    VL02N Modificar entrega
    VL03N Visualizar entrega
    VF01 Crear factura
    VF02 Modificar factura
    VF03 Consultar factura
    VA22 Ofertas
    MM: Gestión de materiales
    ME23N Consultar pedidos de compras
    ME22N Modificar pedidos de compras
    ME21N Crear pedidos de compras
    MM02 Editar material
    MB51 Buscar docs de material
    MB03 Consultar doc de material
    MB1C Movimientos de mercancía (poner stock...)
    MMSC Dar de alta un material en un almacén
    FI: finanzas
    FB01 Crear asiento contable
    FB02 Modificar asiento contable
    FB03 Consultar asiento contable
    FIBF Acceso a BTEs
    IDoc/EDI
    WE60 Mensajes IDoc
    WE21 Puertas IDoc
    WE20 Interlocutores EDI
    WE02 Listado IDoc con status
    WE16 Cargar fichero de texto IDoc
    WE19 Reprocesado de IDoc (visible/debugging)
    BD87 Reprocesado de IDoc
    • pancho6102
      • 238
      Gracias Tunate por contestar ando investigando la seguridad en SAP y lo que quiero en identificar las transacciones mas fuertes por modulos por ejemplo FI para identificar transacciones que pueden ejecutar cualquier persona del departamento por ser las de menor importancia e identificar las que solo ejecutaria el jefe del departamento por ser las operaciones muy criticas o sensibles.
      asi busco por cada modulo.
      esto con el fin de ir creando roles dentro de una organizacion y agregar solo los objetos indispensables.
      Francisco Ramirez.
      Queretaro, Mexico.
      • beltsoft
        • 99
        El concepto de autorizaciones es contrario a lo que estas manejando, es decir, las transacciones quedan bloqueadas en el sistema (incluso las de nueva creación) por parametros de Basis (transacciones RZ10 - RZ11), para posteriormente ir creando los roles (como indicas); de esta manera la definicion de los roles será la que el funcional de cada módulo indique.
        SSE BeltSoft México
        Your Business, our motivation ...
        • pancho6102
          • 238
          De hecho esa es la idea ir formando un documento con la segregacion de funciones, con la ayuda de un key user, de un basis y un funcional, se van a crer por puesto o funcion especifica las actividades, transacciones y procesos que sigue un usuario para crera un rol (es) especifico a sus funciones por la PFCG.
          la finalidad es un proyecto de reingenieria en seguridad.
          Pero hay transacciones que quiero hacer en fasis que son las de mayor "peligro" si estuvieran a disposicion de un usuario con "un poco de libertad" y que si hace una operacion nos afecte considerablemente en el modulo. ejemplo :
          F.26 Deudores: Intereses de saldos
          F.28 Deudores: Reestructurar lím.créd.
          F.2A Cálc.ints.demora deud.:Cont.(sin PA)
          F.2B Cálc.ints.demora deud.:Cont.(con PA)
          F.34 Gestión créditos - Modif.en masa
          F.38 Traslado de IVA diferido
          estas son muy importantes de FI.
          Gracias por contestar.
          Francisco Ramirez.
          Queretaro, Mexico.
          • Angel Resendiz Santander
            Que tal mi nombre es Angel tengo la experiancia de trabjar en Sap alrededor de 6 años por lo cual conozco alguna transacciones encaminada a inventarios, entradas y salidas de mercancia reporte de ventas un poco de BW quiero aprender mas transacciones
