Leer ficheros XML del servidor
  • oshima
    • jun
    • 15
    Hola a todos,
    Estoy intentando leer un fichero xml almacenado en una ruta del servidor y no consigo que funcione, si guardo el mísmo fichero en una ruta local funciona perfectamente.
    Lo estoy haciendo con el metodo:
    CREATE OBJECT LCL_XML_DOC.
    CALL METHOD LCL_XML_DOC->IMPORT_FROM_FILE
    EXPORTING
    FILENAME = NOMBREFICHEROXML
    RECEIVING
    RETCODE = V_SUBRC.
    Que me funciona perfectamente desde una ruta local, pero parece que no va en el servidor.
    ¿Alguien sabe alguna forma de fácil de cargar un fichero xml alojado en el servidor en una tabla sencilla con el nombre de nodo y su contenido?
  • beltsoft
    • sep
    • 99
    Get XML file from aplication server
    Checate este link
    SSE BeltSoft México
    Your Business, our motivation ...
    • oshima
      • jun
      • 15
      No me acaba de funcionar bien.
      El problema que tengo es el siguiente, tengo un fichero xml en el servidor, en la ruta e:\ficheros\prueba.xml, o al menos ese es alias que me he creado desde la al11, ese fichero es accesible y desde la propia al11 si le hago doble click lo puedo visualizar.
      Tengo es siguiente código:
      TYPES: BEGIN OF TY_TAB,
      NAME TYPE STRING,
      VALUE TYPE STRING,
      END OF TY_TAB.
      DATA: ITAB TYPE STANDARD TABLE OF TY_TAB,
      WA TYPE TY_TAB.
      * Nombre del fichero
      DATA: NOMBREFICHEROXML LIKE IBIPPARMS-PATH,
      * data XML
      DATA: LCL_XML_DOC TYPE REF TO CL_XML_DOCUMENT,
      V_SUBRC TYPE SYSUBRC,
      V_NODE TYPE REF TO IF_IXML_NODE,
      V_CHILD_NODE TYPE REF TO IF_IXML_NODE,
      V_ROOT TYPE REF TO IF_IXML_NODE,
      V_ITERATOR TYPE REF TO IF_IXML_NODE_ITERATOR,
      V_NODEMAP TYPE REF TO IF_IXML_NAMED_NODE_MAP,
      V_COUNT TYPE I,
      V_INDEX TYPE I,
      V_ATTR TYPE REF TO IF_IXML_NODE,
      V_NAME TYPE STRING,
      V_PREFIX TYPE STRING,
      V_VALUE TYPE STRING,
      V_CHAR TYPE CHAR2.
      NOMBREFICHEROXML = 'E:\prueba\prueba.xml'.
      EXPORTING
      RECEIVING
      RETCODE = V_SUBRC.
      IF V_SUBRC EQ '0'.
      V_NODE = LCL_XML_DOC->M_DOCUMENT.
      CHECK NOT V_NODE IS INITIAL.
      V_ITERATOR = V_NODE->CREATE_ITERATOR( ).
      V_NODE = V_ITERATOR->GET_NEXT( ).
      WHILE NOT V_NODE IS INITIAL.
      CASE V_NODE->GET_TYPE( ).
      WHEN IF_IXML_NODE=>CO_NODE_ELEMENT.
      V_NAME = V_NODE->GET_NAME( ).
      WHEN IF_IXML_NODE=>CO_NODE_TEXT OR
      IF_IXML_NODE=>CO_NODE_CDATA_SECTION.
      *text node
      V_VALUE = V_NODE->GET_VALUE( ).
      MOVE V_VALUE TO V_CHAR.
      IF V_CHAR <> CL_ABAP_CHAR_UTILITIES=>CR_LF.
      WA-NAME = V_NAME.
      WA-VALUE = V_VALUE.
      APPEND WA TO ITAB.
      CLEAR WA.
      ENDCASE.
      *advance to next node
      ENDWHILE.
      WRITE:/ 'file ok'.
      ELSE.
      WRITE:/ 'file ko'.
      Cuando la ruta está en local C:\prueba\prueba.xml relleno mi tabla interna perfectamente, pero cuando la ruta está en el servidor no me la rellena, no se que puede ser, a ver si a alguien se le ocurre algo.
      • oshima
        • jun
        • 15
        Hola otra vez,
        Después de mirar y probar un montón de funciones, rutinas y demás, aún
        no he conseguido leer un fichero xml que esté alojado en el servidor y descargar los datos en una tabla. Lo único que consigo es leer del servidor
        de la forma sencilla con:
        OPEN DATASET FICHERO FOR INPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.
        El tema es que de esta forma lo que obtengo es una tabla en la que cada linea contiene una linea del fichero xml, de este tipo:
        #<etiqueta>22222</etiqueta>
        , alguien sabe alguna forma de pasar o parsear esos valores a un tabla en formato
        etiqueta | 22222
        He probado con la función
        TEXT_CONVERT_XML_TO_SAP
        pero no me funciona, mi código es este:
        REPORT ZPRUEBA_XML.
        DATA: BEGIN OF TABLA OCCURS 1,
        TEXTO(256) TYPE C,
        END OF TABLA.
        DATA: FICHERO LIKE RLGRAP-FILENAME.
        IF SY-SUBRC NE 0.
        WRITE:/ 'ERROR'.
        FREE TABLA.
        DO.
        READ DATASET FICHERO INTO TABLA.
        IF SY-SUBRC NE 0.
        EXIT.
        ELSE.
        APPEND TABLA.
        WRITE: TABLA-TEXTO.
        ENDDO.
        CLOSE DATASET FICHERO.
        Si alguien me puede echar un cable se lo agradecería.
        • robemirandasap
          • oct
          • 5
          Xml
          Puedes probar con estas funciones:
          "SDIXML_XML_TO_DOM" y "SDIXML_DOM_TO_DATA"
          • mauro_ARG
            • abr
            • 87
            Se me hace que tu error esta en esta linea:
            Código:
            Ese mapeo que tienes en tu computadora y que simula una unidad local la conexion que tienes al servidor. A SAP no le sirve eso, tienes que pasar la ruta "real" (por llamarla de alguna manera). Debería ser algo similar a esto:
            \\<nombre del servidor>\prueba\prueba.xml
            Consultalo con alguien de infraestructura de tu empresa para que te pase la ruta correcta.
            Saludos!.
            Editado por última vez por mauro_ARG; 30/10/2012, 14:52:03.
            • robemirandasap
              • oct
              • 5
              Solución
              Buenas he conseguido que al traer el documento XML desde el servidor se vuelque en una tabla interna, del tipo name (tag) value (valor).
              Haciendo el open dataset en modo binario, leemos en una tabla interna la cual le pasaremos al objeto cl_xml_document mediante un método, una vez montado el objeto xml solo será cuestión de recorrer los nodos y guardar la información en la tabla interna comentada anteriormente, pongo el código para que lo veais mas claro:
              tipos ,tablas y variables:
              DATA: ld_fullpath TYPE string.
              DATA:
              v_node TYPE REF TO if_ixml_node,
              v_child_node TYPE REF TO if_ixml_node,
              v_root TYPE REF TO if_ixml_node,
              v_iterator TYPE REF TO if_ixml_node_iterator,
              v_nodemap TYPE REF TO if_ixml_named_node_map,
              v_count TYPE i,
              v_index TYPE i,
              v_attr TYPE REF TO if_ixml_node,
              v_name TYPE string,
              v_prefix TYPE string,
              v_value TYPE string,
              v_char TYPE char2.
              TYPES: BEGIN OF ty_tab,
              name TYPE string,
              value TYPE string,
              END OF ty_tab.
              DATA: itab TYPE STANDARD TABLE OF ty_tab,
              wa TYPE ty_tab.
              types : begin of truxs_xml_line,
              data(256) TYPE x,
              end of truxs_xml_line.
              types: truxs_xml_table TYPE TABLE OF truxs_xml_line.
              TYPES: BEGIN OF xml_line,
              data(256) TYPE x,
              END OF xml_line.
              DATA: lt_xml_table TYPE TABLE OF truxs_xml_line,
              lw_xml_table TYPE truxs_xml_line,
              ld_filename TYPE string.
              DATA objeto TYPE REF TO cl_xml_document.
              ---CÓDIGO PROCESO----
              ---Lectura del fichero y volcado en tabla interna
              OPEN DATASET ld_fullpath FOR INPUT IN BINARY MODE."
              IF sy-subrc NE 0.
              WRITE:/ 'ERROR'.
              FREE lt_xml_table.
              DO.
              READ DATASET ld_fullpath INTO lw_xml_table.
              IF sy-subrc NE 0.
              EXIT.
              ELSE.
              APPEND lw_xml_table TO lt_xml_table.
              ENDDO.
              ---Creaemos objeto xml y le pasamos la tabla obtenida
              CREATE OBJECT objeto.
              CALL METHOD objeto->create_with_table
              EXPORTING
              table = lt_xml_table.
              ---Pues a recorrer el XML (Podeis debuguear y ver como lo hace)
              IF v_subrc EQ '0'.
              v_node = objeto->m_document.
              CHECK NOT v_node IS INITIAL.
              v_iterator = v_node->create_iterator( ).
              v_node = v_iterator->get_next( ).
              WHILE NOT v_node IS INITIAL.
              CASE v_node->get_type( ).
              WHEN if_ixml_node=>co_node_element.
              v_name = v_node->get_name( ).
              WHEN if_ixml_node=>co_node_text OR
              if_ixml_node=>co_node_cdata_section.
              *text node
              v_value = v_node->get_value( ).
              MOVE v_value TO v_char.
              IF v_char ne v_char_d. "cl_abap_char_utilities=>cr_lf and v_char <> v_char_d.
              wa-name = v_name.
              wa-value = v_value.
              APPEND wa TO itab.
              CLEAR wa.
              ENDCASE.
              ENDWHILE.
              ---Esto es todo, este último código lo podeis customizar para que rellene
              ---la tabla como querais.
              Un saludoooo
              Editado por última vez por robemirandasap; 31/10/2012, 12:08:21.
              • perilla86
                • sep
                • 1
                Gracias!
                Muchísimas gracias robertomirandasap, he seguido tus indicaciones y he resuelto el problema de manera brillante.
                Muchas gracias por tu aporte, se nota que sabes bastante de SAP. Serás seguro Analista
                • javierlosa
                  • jul
                  • 13
                  Hola, tenía problemas similares a los de perilla86 y gracias a este post también lo pude solucionar según lo que indicaba robemirandasap. Mil gracias!
                  Ahora tengo una duda mas: tengo unos tags del XML que son de este tipo:
                  <deduccion tipo="1">
                  <tipoDoc>80</tipoDoc>
                  </deduccion>
                  Lamentablemente la solución que me brindaron, al leer los tags siempre lo hace hasta el SPACE, quedando con el nombre "deduccion" y necesito saber el TIPO.
                  Alguna idea de como puedo leerlo? (Tengo entendido que eso sería un "atributo" del Tag)
                  Gracias !
                  Editado por última vez por javierlosa; 10/01/2014, 19:26:20.
