Agregar pf status
  • Jarpi
    • abr
    • 453
    Agregar pf status
    Buenas tardes.
    Hice una copia de un programa estandar (RFKORD00) y quisiera modificar y agregar algunos botones en el menú que arroja el reporte una vez ejecutado.
    El problema es que no encuentro donde está el llamado a este menú, y buscando por la SE41 me dice que no lo tiene. Le cree uno pero cuando ejecuto no me lo muestra, no se que estoy haciendo mal.
    Si alguno tiene alguna idea, se lo agradeceré.
    Desde ya muchas gracias,
    Juan.
  • XJerickX
    • oct
    • 29
    Pues viendo ese programa lo que puedes hacer es esto:
    call function 'REUSE_ALV_LIST_DISPLAY'
    exporting
    *"le agregas estos a esta funcion para que puedas crear el STATUS y
    *"USER_COMAND para que puedas capturar los eventos al presionar los botones
    i_callback_pf_status_set = 'ALV_STATUS'
    i_callback_user_command = 'USER_COMAND'
    *" Despues creas las FORM correspondientes a estos 2.
    FORM alv_status using rt_extab type slis_t_extab.
    *" Y aqui creas el estatus.
    SET PF-STATUS 'XXXX' EXCLUDING rt_extab.
    ENDFORM.
    *" Y Listo
    *" Ahora para el USER_COMAND es parecido solo que utiliza otras variables.
    FORM user_comand using value (iv_ucom) like sy-ucomm
    rs_selfield type slis_seldfield.
    *"Donde iv_ucomm tendra el codigo del boton que se asigne por ejemplo.
    IF iv_ucomm EQ 'EXIT'.
    LEAVE TO SCREEN 0.
    ENDFORM.
    Espero haberte ayudado .
    Originalmente publicado por Jarpi
    Buenas tardes.
    Juan.
    • Jarpi
      • abr
      • 453
      Hola XJerickX.
      Antes que nada muchas gracias.
      Ahora lo pruebo y te aviso.
      Saludos!
      • Jarpi
        • abr
        • 453
        Cuando ejecuto el programan luego de haber copiado esos datos que me pasaste me tira error. Me dice que la función le están faltando parámetros, puede ser?
        • XJerickX
          • oct
          • 29
          En que parte te sale el error en el ALV en el FORM del STATUS o del USER_COMAND,??
          Ah y tienes la SLIS declarado.
          • Jarpi
            • abr
            • 453
            El dump dice "CALL_FUNCTION_PARM_MISSING", y me marca el call function del alv, como que le faltan los parámetros de las tablas quizás.
            Si, la tengo declarada al principio.
            • Jarpi
              • abr
              • 453
              Lei más en detalle el dump y dice que me falta el parámetro T_OUTTAB. El tema es que el programa muestra un formulario, no tira un alv.
              • XJerickX
                • oct
                • 29
                Pues que extraño yo también tuve k modificar un par de estándar antes y veia que lo tenían declarado, que raro.
                Disculpa por no haberte ayudado
