Bapi_po_change
  • DCErick
    • 1090
    Bapi_po_change
    Buenas tardes desde aqui.
    Estoy usando la bapi BAPI_PO_CHANGE para modificar pedidos (ME22N)...
    El siguiente codigo si me funciona para unos campos pero cuando quiero cambiar el campo "OUR_REF" del poheader no me lo afecta. Y lo curioso es que me dice que el documento se actualizo correctamente.
    Este campo se encuentra en:
    Cabecera
    Pestaña Comunicaciones
    Nuestra referencia
    Código:
     DATA: return              LIKE      bapiret2 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
              poheader            TYPE      bapimepoheader,
              poheaderx           TYPE      bapimepoheaderx.
    *poheader-PO_NUMBER = '4300002940'.
        poheader-OUR_REF = 'SURTIDO'.  "Nuestra referencia.
        poheaderx-OUR_REF  = 'X'. "Nuestra Referencia.
        CALL FUNCTION 'BAPI_PO_CHANGE'
            purchaseorder = ti_incompletos-ebeln
            poheader      = poheader
            poheaderx     = poheaderx
          TABLES
            return        = return.
        IF sy-subrc EQ 0.
          CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
              wait = 'X'.
             ELSE.
          CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'.
      ENDLOOP.
    Alguna idea.
  • GofredoBrindisi
    • 5
    Pudistes solucionarlo
    Hola Tengo el mismo problema que vos la diferencia es que quiero borrar posiciones mediante la BAPI, has podido solucionarlo si fuese así te rogaría que me envíes la solución.
    Desde ya muchas Gracias!!!
    • DCErick
      • 1090
      Originalmente publicado por GofredoBrindisi
      Solo puedes modificar posiciones a las que no les has dado salida....o entrada...
      Hay un campo para marcarlo como borrado :
      poitem-delete_ind = 'X'.
      • GofredoBrindisi
        • 5
        Bapi_Po_Change
        Te agradezco mucho funcionò
        Bye
        • ee_sap
          • 13
          Originalmente publicado por DCErick
          Cómo puedes hacer para saber si has hecho entrada de la posición de la orden de compra?
          Muchas gracias!
          • MetalGod
            • 110
            Hola, necesito insertar posiciones en el pedido, esta BAPI me sirve?
