Registros Duplicados SapScript.
  • edgar_par87
    • 21
    Qué tal expertos, aquí con una consulta.
    Estoy haciendo mi primer formulario SapScript y me está surgiendo un problema, me está repitiendo el primer registro de la ventana MAIN. Estoy utilizando la función WRITE_FORM.
    Anexo código que estoy utilizando:
    Código:
      CALL FUNCTION 'OPEN_FORM'
          device                      = 'PRINTER'
          dialog                      = 'X'
          form                        = 'ZLVSKOMMIL1'
          language                    = sy-langu
        EXCEPTIONS
          canceled                    = 1
          device                      = 2
          form                        = 3
          OPTIONS                     = 4
          unclosed                    = 5
          mail_options                = 6
          archive_error               = 7
          invalid_fax_number          = 8
          more_params_needed_in_batch = 9
          spool_error                 = 10
          codepage                    = 11
          OTHERS                      = 12.
      IF sy-subrc <> 0.
        MESSAGE ID sy-msgid
              TYPE sy-msgty
            NUMBER sy-msgno
              WITH sy-msgv1
                   sy-msgv2
                   sy-msgv3
                   sy-msgv4.
      CALL FUNCTION 'WRITE_FORM'
          window                   = 'CAB'
        EXCEPTIONS
          element                  = 1
          function                 = 2
          type                     = 3
          unopened                 = 4
          unstarted                = 5
          window                   = 6
          bad_pageformat_for_print = 7
          spool_error              = 8
          codepage                 = 9
          OTHERS                   = 10.
      IF sy-subrc <> 0.
        MESSAGE ID sy-msgid
              TYPE sy-msgty
            NUMBER sy-msgno
              WITH sy-msgv1
                   sy-msgv2
                   sy-msgv3
                   sy-msgv4.
      LOOP AT i_ltap
         INTO w_ltap.
            window                   = 'MAIN'
          EXCEPTIONS
            element                  = 1
            function                 = 2
            type                     = 3
            unopened                 = 4
            unstarted                = 5
            window                   = 6
            spool_error              = 8
            codepage                 = 9
            OTHERS                   = 10.
        IF sy-subrc <> 0.
          MESSAGE ID sy-msgid
                TYPE sy-msgty
              NUMBER sy-msgno
                WITH sy-msgv1
                     sy-msgv2
                     sy-msgv3
                     sy-msgv4.
        CLEAR w_ltap.
      ENDLOOP.
      CALL FUNCTION 'CLOSE_FORM'
        EXCEPTIONS
          unopened                 = 1
          bad_pageformat_for_print = 2
          send_error               = 3
          spool_error              = 4
          codepage                 = 5
          OTHERS                   = 6.
      IF sy-subrc <> 0.
        MESSAGE ID sy-msgid
              TYPE sy-msgty
            NUMBER sy-msgno
              WITH sy-msgv1
                   sy-msgv2
                   sy-msgv3
                   sy-msgv4.
    La tabla i_ltap me trae un solo registro, sin embargo el SapScript lo pinta 2 veces.
    ¿Alguien me podría dar una idea de por dónde está el error?
    Muchas gracias por sus respuestas pero sobre todo por su tiempo.
    Saludos!!
  • Melandry
    • 110
    Hola.
    ¿Siempre te repite una línea y siempre la primera?, ¿si la tabla tiene varios registros cual/cuantos repite?.
    Lo digo porque se me ocurre, que quizá estés haciendo una impresión en la ventana 'CAB' del W_LTAP (que hay veces que hacemos copia-pega y se nos pasan cosillas) y por eso te repita datos (esto, si es que usas tu variable con anterioridad para rellenar tu tabla y tenga datos residuales).
    Respuesta un poco tarde, espero te sirva o te de alguna idea.
    Salu2.
    PD: Por cierto, hay una sección para formularios, etc, etc, el tema estaría mejor allí.
    • edgar_par87
      • 21
      Hola Melandry, muchas gracias por tu respuesta.
      Solamente me repite el primer registro, si la tabla trae varios registros siempre repite el primero.
      En la ventana 'CAB' no utilizo W_LTAP para imprimir nada, antes de abrir el formulario la estructura viene vacía, se llena hasta que inicio el LOOP a I_LTAP.
      Estuve debuggeando el SapScript y no sé por qué entra 2 veces al 'MAIN' cuando procesa el primer registro. ¿Me faltará alguna instrucción para evitar esto?
      P.D. No me había percatado de la sección para SapScripts y SmartForms. Postearé mi problema ahí.
      Saludos!!
      • Mauricio Hidalgo
        • 481
        Yo creo que lo que te falta es: Primero en el formulario poner tus variables dentro de un elemento de texto (/E) (por ejemplo DATOSPOS).
        Tipicimanente en la ventana main debería quedarte algo asi como esto, mis símbolos del ejemplo obvio los reemplazas por los tuyos
        /E DATOSPOS
        PD ,,&AFVGD-VORNR(04)&,,,,&AFVGD-LTXA1(40)&,,&AFVGD-ARBPL&
        = ,,&AFVGD-DAUNO(05)&,,&AFVGD-ANZZL(05)&,,&AFVGD-ARBEI(07)&
        Luego en el programa de control, cuando imprimes la ventana main además indicar cual es elemeto de texto de la ventana main que estás imprimiendo.
        Osea Usar:
        window = 'MAIN'
        element = 'DATOSPOS'
        EXCEPTIONS
        element = 1
        function = 2
        type = 3
        unopened = 4
        unstarted = 5
        window = 6
        spool_error = 8
        codepage = 9
        OTHERS = 10.
        en lugar de:
        window = 'MAIN'
        EXCEPTIONS
        element = 1
        function = 2
        type = 3
        unopened = 4
        unstarted = 5
        window = 6
        spool_error = 8
        codepage = 9
        OTHERS = 10.
        espero te ayude, Saludos
        Editado por última vez por Mauricio Hidalgo; 12/12/2011, 16:42:57.
        • Melandry
          • 110
          Hola de nuevo.
          Como bien dice Mauricio (cosa que también se me había pasado a mi) deberías crear un Elem.texto y hacer el 'WRITE_FORM' en tu loop indicando el Elem.texto que quieres imprimir y en la ventana que se imprime, porque en el caso de que tuvieras otros datos en tu MAIN antes de tus variables, también te estaría repitiendo toda esa información.
          • edgar_par87
            • 21
            Muchas gracias Melandry/Mauricio por sus respuestas.
            En efecto era eso lo que me faltaba, ya quedó solucionado =).
            Saludos!!
