Problema con sentencia LIKE en Select
  • pablopessoa
    • 7
    Hola gente!!
    Les comento, tengo el siguiente codigo :
    Código:
      DATA srch_str TYPE c LENGTH 20.
      CONCATENATE 'Z' '%' INTO srch_str.
      SELECT *
      INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE t_wbcrossgt
      FROM wbcrossgt
      FOR ALL ENTRIES IN t_includes
      WHERE include EQ t_includes-include and
            include LIKE srch_str.
    *  BREAK-POINT.
    *  DELETE t_includes WHERE include <> 'Z%'.
    *  BREAK-POINT.
    Como se ve.. lo que trato de hacer es traerme toda la info de la tabla WBCROSSGT para todos los includes que tengo en la tabla t_incluides pero solo quiero traer los que empiecen con Z.
    Cuando se ejecuta ese select.. no me trae nada, pero si le saco el like me trae mas de 640 registros (los que empiezan con z y otros mas).
    El codigo comentado es un intento desesperado de decir "bueno traigo todo y despues borro lo que no empieza con Z", pero evidentemente.. no salio.
    Alguno tiene una idea de por que ese like no funciona?
    Saludos y Gracias!!
  • jjeffer
    • 62
    Hola Pablo,
    Si pruebas sin necesidad de utilizar una variable sino con el 'Z%', es decir:
    SELECT *
    FROM wbcrossgt
    include LIKE 'Z%'.
    Aunque también puede que este afectando la longitud que le diste a la variable, ya que le pusiste 20 y la variable solo va a ocupar 2, en este caso puedes hacer esto:
    DATA srch_str(2) TYPE c.
    • kibo
      • 177
      Por lo poco que entiendo de abap; deberias de crear un rango del campo Include desde con el BT desde ZA a ZZ y hacer el select de esa manera... no se si va a funcionar (no le tengo fe).
      Sino lo que es seguro que funcionara es recorrer la tabla t_wbcrossgt y borrar los que no comiencen con Z, eso lo haces utilizando el offset.
      loop at t_wbcrossgt into wa_wbcrossgt.
      if wa_wbcrossgt-include(1) NE 'Z'.
      delete t_wbcrossgt index sy-index
      endif.
      enloop.
      Tal vez existen errores de sintaxis pero la idea es esa
      • mysmb2
        • 406
        hola, tu error es que estas comparando el campo include tenga dos valores a la vez y esto no se esta cumpliendo salvo que exista en t_includes-include un campo que inicie con Z
        cambialo por
        WHERE include EQ t_includes-include OR
        Sebastián Chiavia
        • pablopessoa
          • 7
          Les agradezco las respuestas!!
          La solucion del Offset que me decia Kibo fue la que use para borrar todos los registros qeu no empezaban con Z.
          Ahora estoy tratando de solucionar otro problema...
          Hay registros que en algun lugar tienen el caracter "\", esos tambien tengo que borrarlos.. el tema es que puede estar es cualquier parte esa barra, por lo que se me esta complicando el tema...
          Gracias por las respuestas y saludos!!
          • kibo
            • 177
            La sentencia FIND te busca el campo que quieras en una variable... creo que si le pones la woriking area, te la busca en todos los campos. Con el sy-subrc podes detectar si la encontr o no
            • jjeffer
              • 62
              Originalmente publicado por pablopessoa
              Prueba haciendo un LOOP a la tabla y dentro colocas un SEARCH, por ejemplo:
              LOOP AT tabla.
              SEARCH tabla-campo FOR '\'. "Busca el caracter
              IF sy-subrc EQ 0. "Si lo encuentra
              DELETE tabla.
              ENDIF .
              ENDLOOP .
