Como mando un Reporte ABAP al SPOOL?
  • Eduesqueda
    • 103
    Como mando el contenido de una tabla interna de mi reporte en ABAP siempre al spool??
    Editado por última vez por Eduesqueda; 02/01/2012, 20:15:39.
    Alabado Seas Yhavé.
    -Hay Un Mundo Mejor Cuando Aprendes a AMAR
  • Eduesqueda
    • 103
    Es Decir...
    Dentro de mi programa quiero mandar al spool la información de una tabla interna de memoria con datos de tal manera que el usuario vaya a ver esta info en el spool....con titulo que le voy a poner de encabezado y sumatorias que calcularé al pie de pagina??
    Alabado Seas Yhavé.
    • DCErick
      • 1090
      Originalmente publicado por Eduesqueda
      Checa si esto te es de utilidad:
      Addition 4
      ... TO SAP-SPOOL spool_options
      Effect
      This addition causes a new print list level to be opened in the internal session of the program called and assures that the first output statement for the basic list creates a new spool request. All list outputs of the program called are transferred as print lists, page by page, to the SAP spool system. Using the spool_options additions, the print parameters and archiving parameters of the spool request are specified.
      Note
      It is not possible to switch from the print list to a screen list in the program called. The statement NEW-PAGE PRINT OFF does not work on print list levels created using SUBMIT TO SAP-SPOOL.
      Example
      Accessing an executable program and creating a spool request.
      Código:
      DATA: print_parameters TYPE pri_params,
            archi_parameters TYPE arc_params,
            valid_flag(1) TYPE c.
      CALL FUNCTION 'GET_PRINT_PARAMETERS'
          archive_mode           = '3'
        IMPORTING
          out_parameters         = print_parameters
          out_archive_parameters = archi_parameters
          valid                  = valid_flag
        EXCEPTIONS
          invalid_print_params   = 2
          OTHERS                 = 4.
      IF valid_flag = 'X' AND sy-subrc = 0.
        SUBMIT submitable TO SAP-SPOOL
                          SPOOL PARAMETERS print_parameters
                          ARCHIVE PARAMETERS archi_parameters
                          WITHOUT SPOOL DYNPRO.
      • Eduesqueda
        • 103
        Como genero un reporte al SPOOL?
        Creo que tu opcion no me sirve, algo que exista con el comando SUBMIT. No me sé la sintaxis del submit pero algo que me ayude a ejecutar una forma con sus parametros ya sea en mi programa o en otro programa pero que ejecute la forma que es un barrido a una tabla interna con sus writes y la info impresa la deje en el spool?????
        Alabado Seas Yhavé.
        • DCErick
          • 1090
          Creo que si te puede ayudar, solo tendrias que exportar a memoria la tabla interna antes de llamar el submit, y dentro del programa que mandes llamar importas esa tabla y haces lo propio con los write para mostrar la info.
          Y para la sintaxis del submit pues podrias darle F1 en el código ABAP sobre la palabra SUBMIT para ver la ayuda de SAP.
          • DCErick
            • 1090
            SLVC_TABLE_PS_TO_SPOOL
            • DCErick
              • 1090
              Imprimir una tabla interna <---
              TI para spool <---
              • Eduesqueda
                • 103
                Duda
                Me podrías ayudar con la sintaxis del import a la tabla interna, me marca error.
                Asi lo tengo: IMPORT INTERNAL TABLE i_alv.
                como debería de ir??
                GRacias.
                Alabado Seas Yhavé.
                • DCErick
                  • 1090
                  GRacias.
                  Uso de instrucción EXPORT/IMPORT
                  • Eduesqueda
                    • 103
                    #10
                    Gracias DCErick
                    No sabes cuánto te agradezco tu ayuda. Todos los ejemplos que me pasastes con ligas.
                    Me sirvió-utilicé la liga de Imprimir Tabla Interna.
                    Gracias por tu ayuda...
                    Alabado Seas Yhavé.
