Problema con SELECT a BKPF! Ayuda!
  • juanomr
    Buenas tardes! Los molesto por la sig. consulta: estoy haciendo un selectque consulta a tablas BKPF y tiene joins con WITH_ITEM y LFA1. La cuestión es que al ejecutar el reporte tarda muchísimo, y termina arrojando un dump por timeout.
    Traté de reemplazar la tabla BKPF por BSIK o BSAK por si eso ayudaba a la mejor ejecución de la consulta, pero hasta ahora sin resultados.
    Les copio el código del select, quiza haya algo que yo no esté viendo.
    Desde ya mil gracias por tomarse el tiempo de verlo.
    Saludos!
    FORM obtener_documentos TABLES itab_rets STRUCTURE itab_ret.
    SELECT b~budat b~belnr b~blart w~wt_qsshh w~qsatz w~wt_qbshh w~ctnumber w~wt_acco w~wt_withcd l~stcd1 l~stcd3 l~fityp
    INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE itab_rets
    FROM with_item AS w INNER JOIN bkpf AS b ON w~belnr = b~belnr
    INNER JOIN lfa1 AS l ON w~wt_acco = l~lifnr
    WHERE ( b~blart = 'OP' OR b~blart = 'OT' OR b~blart = 'OE' )
    AND w~witht = '15'
    AND b~blart IN s_blart
    AND b~budat IN s_budat
    AND b~belnr IN s_belnr
    AND b~gjahr IN s_gjahr
    AND b~bukrs EQ s_bukrs
    AND b~bldat IN s_bldat
    AND w~wt_qsshh <> 0
    AND w~wt_qbshh <> 0.
  • JuanRiosV
    • 4
    Hola.
    Haz tratado de realizar esta consulta en varios pasos, divide la consulta en tres consultas independiente y las almacenas en arreglos..
    por ejemplo
    SELECT *
    INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_bkpf
    FROM BKPF
    WHERE ......
    Y luego usando el resultado de it_bkpf haces otra consulta..
    SELECT bukrs belnr gjahr buzei mwskz umsks prctr hkont xauto koart
    dmbtr mwart hwbas aufnr projk shkzg kokrs
    FROM bseg
    INTO TABLE it_bseg
    FOR ALL ENTRIES IN it_bkpf
    WHERE bukrs EQ it_bkpf-bukrs AND
    belnr EQ it_bkpf-belnr AND
    gjahr EQ it_bkpf-gjahr.
    Saludos, estoy seguro que te funcionara y mejora el rendimiento del reporte.
    Juan Rios Villasmil.
