Problemas en VA01
  • AlexisChavero
    Problemas en VA01
    Hola a todos!
    Tengo la siguiente duda y espero alguno me pueda ayudar.
    Dentro del PAI de la dynpros 4900 de la transaccion VA01 (programa SAPMV45A) tengo lo siguiente:
    chain. "ISBN-Nr.
    field: vbap-idcodetype, "ISBN-Nr.
    vbap-ismidentcode, "ISBN-Nr.
    rv45a-mabnr. "ISBN-Nr.
    module ism_convert_isbn_to_matnr on chain-request
    switch ISM_MPS_BASIS.
    endchain.
    Esto hace que cuando se ingrese un material, ingrese a la funcion CONVERSION_EXIT_MATN1_INPUT para que el material se complete con ceros y luego realice la busqueda de la demas informacion adicional.
    Lo que necesito hacer, es que por codigo, forzar a que entre dentro de esta validacion. O sea, que yo ingresando un material por codigo, y seteando algunas variables (las cuales no se cuales son) ingrese a la validacion esta, me complete el material con ceros y me setee las variables necesarias para que el programa considere que he agregado un material desde la creacion del pedido desde la transaccion.
    Espero se entienda lo que quiero lograr. Esto es para cargar posiciones y que el estandar se encargue de buscar la informacion adicional en lugar de tener que hacerlo yo.
    Desde ya muchas gracias a todo aquel que pueda aportar alguna ayuda.
