Estimados,
Estoy utilizando la sentencia get dentro de un programa, y sucede que quiero hacer un filtro donde me de la opción de verificar si ha sido seleccionado el checkbox.
Para aquello debo utilizar la sentencia CHECK puesto que la sentencia GET no permite utilizar IF'S antes del GET.
el punto es que puedo utilizar el CHECK pero no puedo hacer mención a la misma tabla con el GET.
De que manera lo puedo hacer? probé haciendo SELECT'S, probé con una tabla interna, probé con loop y no funciona...
Alguna ayudita :3?
Gracias de antemano.
Alguna ayudita :3?
