Rendimiento...
  • DCErick
    • mar
    • 1090
    Rendimiento...
    Holas hice la siguiente BAPI y me gustaria saber si se puede hacer que corra mas rapido... haber si alguien me ayuda a tener un codigo mas eficiente ....
    FUNCTION zbapi_traslado_selall.
    *"*"Interfase local
    *" TABLES
    *" T_ZEKKO STRUCTURE ZSEKKO OPTIONAL
    *" T_ZEKPO STRUCTURE ZSEKPO OPTIONAL
    *" T_ZEKET STRUCTURE ZSEKET OPTIONAL
    *CABECERA.
    SELECT ebeln aedat reswk ekgrp bedat
    FROM ekko INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE t_zekko
    WHERE aedat < sy-datum AND bsakz EQ 'T' AND bstyp EQ 'F' AND statu EQ '9' AND ebeln BETWEEN 430000000 AND 4399999999.
    **Articulos.
    LOOP AT t_zekko.
    SELECT ebeln ebelp matnr menge
    APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE t_zekpo
    FROM ekpo
    WHERE loekz NE 'L' AND ebeln = t_zekko-ebeln.
    ENDLOOP.
    ***Tallas
    LOOP AT t_zekpo.
    SELECT ebeln ebelp j_3asize menge
    FROM eket APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE t_zeket
    WHERE ebeln = t_zekpo-ebeln AND ebelp EQ t_zekpo-ebelp.
    ENDLOOP.
    ENDFUNCTION.
    ¿Dudas para descargar manuales? Ver este tema -> Cómo descargar manuales de la sección "Descargas" ?
  • sap2006
    • mar
    • 134
    Un par de consejos: Utiliza operadores del tipo <,=.... ganaras algo de rendimiento....
    Este fragmento:
    LOOP AT t_zekko.
    FROM ekpo
    ENDLOOP.
    Mejor substituyelo por este otro:
    *Copio el contenido t_ekpo en su auxial
    t_zekko_aux[] = t_zekko.
    Select ebeln ebelp matnr menge FROM ekpo into table t_zekpo
    FOR ALL ENTRIES IN t_zekko_aux
    De esta manera solo accedes una vez a la BBDD, con esta sentencia obtendras un buen rendimiento. Salu2.
    Editado por última vez por sap2006; 18/04/2006, 15:47:02.
    • DCErick
      • mar
      • 1090
      Que bien... Me tome el tiempo de anotar los tiempos jeje..
      Mi Codigo.
      Tiempo ejec.: 2,464,757 Microsegundos <----En Frio.
      Tiempo ejec.: 2,003,064 Microsegundos <----Despues de 5 llamados consecutivos.
      Con tu observacion.
      Tiempo ejec.: 1,917,061 Microsegundos <----En Frio.
      Tiempo ejec.: 1,753,163 Microsegundos<----Despues de 5 llamados consecutivos.
      Acomodando los dos Select.....
      Tiempo ejec.: 504,501 Microsegundos <----en Frio...
      Tiempo ejec.: 453,952 Microsegundos <----Despues de 5 llamados consecutivos.
      Gracias por tu ayuda..... Me dejaste libre casi dos segundos a SAP para otra tarea ..... Eso es oro para nosotros jeej...
