Duda con ejecución Radio-buttom.
  • inia
    Buenas:
    Os pongo el codigo y formulo la pregunta:
    AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
    * Modificamos la disposición de la pantalla
    PERFORM modify_screen.
    AT SELECTION-SCREEN ON RADIOBUTTON GROUP gr1.
    IF SSCRFIELDS-UCOMM = 'ONLI'.
    IF p_rb2 = 'X'.
    PERFORM cajafija TABLES t_definitiva.
    PERFORM salida-pantalla TABLES t_definitiva.
    ELSEIF p_rb1 <> ' '.
    PERFORM cajapagadora TABLES t_definitiva.
    ELSEIF p_rb3 <> ' '.
    PERFORM salida TABLES t_definitiva.
    La duda esta en que cuando ejecuto esto los perform de salida pantalla no muestran la información. Si me declaro un Star-of-selction por ahí si lo ejecuta, pero solo la parte que ponga. El perform modify_screen lo que hace es en función de si se pulsa un radio-buttom u otro muestra u oculta una serie de campos. El funcionamiento tendría que ser que después de Mostar la información se quedase esperando hasta que se pulse el botón back y vuelva a la ejecución normal. He probado a poner debajo de cada perform de salida un stop, un check, un wait… pero todos ellos poco fructíferos. Muchas gracias de antemano.
    Un saludo.
  • ibecerra
    Que deseas hacer , ocultar y visualizar paramnetros dependiendo del radio buttom que selecciones pues si es asi,,
    TE ENVIO EL CODIGO
    SELECTION-SCREEN: BEGIN OF BLOCK prog1
    WITH FRAME TITLE TEXT-F59.
    parameters: r1 RADIOBUTTON GROUP radi USER-COMMAND ent ,
    r2 RADIOBUTTON GROUP radi.
    SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK PROG1.
    PERFORM INVISIBLE.
    FORM INVISIBLE.
    loop at screen.
    if screen-name = 'ERDAT-LOW' OR screen-name = 'ERDAT-HIGH'.
    IF R2 = 'X'.
    screen-input = 1. ***EN EL CASO Q DESEES Q DESAPARESCA
    ***TENDRAS QUE HACER CON INVIBLE
    ELSE.
    screen-input = 0.
    * screen-invisible = 1.
    MODIFY SCREEN.
    endloop.
    • inia
      Lo consegui
      Muchas gracias por tu codigo lo he conseguido de esata forma.
      Un saludo.
