Matchcode en ALV - REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
  • oshima
    • 15
    Tengo una ALV con una serie de campos y querría que esos campos tuvieran un matchcode para elegir entre varias opciones, en un caso, las opciones del campo de mi ALV vienen de una tabla z propia con 6 o 7 valores, en otros casos mis campos de deberían rellenar con valores de algún campo de tablas estandar del sistema.
    No consigo que aparezcan los matchcode, en los campos tipo fecha aparece por defecto, pero en otros que incluso tienen ayuda de busqueda no aparece.
    ¿Tengo que modificar algo en mi catálogo de campos o llamar a alguna función para que el ALV sepa que mis campos son de tipo match-code?
    Si alguien me puede echar una mano y explicarmelo de manera sencilla se lo agradecería.
  • nievesmp
    • 95
    He encontrado esta nota:
    Note 1080499 - SXDA: F4 help recursion GUI error: Too many dialog boxes
    El error se daba porque el número máximo de niveles recorridos es 8, y el matchcode ya partía de un popup, lo que contaba como otro nivel más, superando el número máximo de dialog boxes (popus).
    • oshima
      • 15
      Mmmm..., ¿esto era para mi?, porque no le encuentro sentido. Tengo un ALV y quiero que me salga un matchcode. Las opciones del catálogo de campos son estas:
      * CLEAR ls_fieldcat.
      * ls_fieldcat-fieldname = 'KONZS'.
      * ls_fieldcat-REF_FIELDNAME = 'KONZS'.
      * ls_fieldcat-seltext_m = 'Clave de grupo'.
      * ls_fieldcat-col_pos = 9.
      * ls_fieldcat-key = 'X'.
      * ls_fieldcat-key_sel = 'X'.
      * ls_fieldcat-outputlen = 25.
      * ls_fieldcat-ref_tabname = 'LFA1'.
      * ls_fieldcat-edit = ' '.
      * APPEND ls_fieldcat TO lt_fieldcat.
      • oshima
        • 15
        Solucionado.
        Era un tema de las ayudas de busqueda.
        En el tipo de diálogo, había que poner Dialogo con limitación de valores.
