Select a tabla
  • luisalejan1308
    • 12
    Select a tabla
    Hola gente MUNDOSAP.
    Necesito hacer un select a una tabla y tomar los números de los objeros que inicien por IExxx. Lo estoy haciendo de la siguiente forma pero no me ha dado resultado
    REPORT ZCLI_MOR.
    TABLES: JEST.
    DATA: t_JEST LIKE JEST OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
    "DATA: STAT_CI(22) TYPE C.
    PARAMETERS STAT_CI TYPE JEST-OBJNR.
    * // Parametros
    *SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK EQUINR WITH FRAME TITLE text-001.
    *SELECT-OPTIONS: STAT_CI FOR JEST-OBJNR OBLIGATORY NO INTERVALS.
    *"PARAMETERS STAT_CI TYPE JEST-OBJNR.
    *SELECTION-SCREEN END OF BLOCK EQUINR.
    INITIALIZATION.
    STAT_CI = '*IE*'.
    START-OF-SELECTION.
    PERFORM TRAER_EQUIPO.
    *& Form TRAER TODOS LOS EQUIPOS CON STATUS
    * text
    FORM TRAER_EQUIPO.
    SELECT * "TRAER TODOS LOS EQUIPOS CON STATUS
    FROM JEST
    INTO TABLE t_JEST
    WHERE INACT = '' AND
    STAT = 'E0019' AND
    OBJNR = STAT_CI.
    ENDFORM.
    Ya probé varias forma de hacerlo como 'IE*' , '*IE' o '*IE*' o no se si el error está en el SELECT.
    Gracias por la ayuda.
  • Mari.Sole
    • 121
    Lo que estás haciendo no es correcto, porque lo que está buscando son los OBJNR "iguales" STAT_CI y no los que comienzan con STAT_CI.
    Prueba lo siguiente:
    SELECT * FROM JEST
    INTO TABLE t_JEST
    WHERE INACT = ' ' AND
    STAT = 'E0019' AND
    OBJNR LIKE 'IE%'.
    • luisalejan1308
      • 12
      Funciona perfectamente!
      Gracias Mari.Sole!
