Problema con transporte de tabla
  • J_Delcanto
    • 84
    Buenas tardes,
    Tengo problemas con el transporte de una tabla Z, la he transportado desde desarrollo a prueba y no hay problema, pero luego la transporto a produccion y me arroja un error de activacion.
    Active la tabla por la se11, por la se14, le active las datos tecnicos, y aun asi me arroja error.
    Entre a la tabla y el tipo de datos esta en blanco, pero esto sucede solo en produccion.
    En ambiente de prueba trabajo lo mas bien , pero en produccion no.
    Que puedo hacer????
    Desde muchas gracias.-
  • kibo
    • 177
    Algun elemento de datos, debe estar guardado en otra orden que no has pasado a produccion.
    Seguramente en desarrollo hayas reutilizado algun elemento de datos que ya tenias, al pasarlo a QA el mismo elemento de datos tambien existia pero la orden en que estaba ese elemento de datos no estaba en produccion y por eso falla tu tabla
    Debes identificar que elementos de datos te estan fallando, identificar en que ordenes estan y transportar dichas OT
    • javico40
      • 37
      Te da un error de RC que numero de RC te da, RC4, RC16.
      Normalmente es como dice J_Delcanto te falto algo por añadir al request, te recomiendo lo siguiente a la hora de crear t request.
      Transporta asi:
      1) Domains
      2) Data Elements
      3) Table
      Adicional por la se10 puedes transportar data.
