contectarse por ftp
  • leandor
    • 28
    contectarse por ftp
    Me urge conectarme via ftp y descargar unos archivos, el proceso que tengo que realizar es conectarme via ftp, hacer esto con 2 direcciones fijas.
    Eh visto varios ejemplos, pero no logro conectarme, no se si me pudieran dar algun ejemplo de conexiones.
    mi primer conexion es con los siguientes datos:
    servidor:THE_IP
    puerto: 10039
    usuario: USERNAME
    contraseña: ######
    clave privada: C:\hsbc\key\PRIVADA_putty.ppk
    Con esta no eh logrado conectarme por sap, usando WinSCP, si logro entrar.
    y si ustedes intentan entrar no lo lograran por que esta ligada a mi computadora. asi que si me pueden ayudar a decirme como ingresar los datos a el proceso de conexion ftp se los agradeceria mucho.
    La segunda conexion creo que puede ser mas facil, es el buzon de santander. El servidor es ftp://USUARIO@buzon.santander.com.mx
    y solo tiene un usuario y una contraseña.
    Pero tampoco eh logrado entrar.
    Alguien me puede ayudar porfavor?
    Leandor
  • leandor
    • 28
    Tengo el siguiente codigo, pero no logro conectarme. y no se donde poner la ruta de mi archivo de clave privada "C:\hsbc\key\PRIVADA_putty.ppk". Es correcto este codigo, o debo manejar otras funciones?
    REPORT ZKBTST32 LINE-SIZE 132.
    TYPES: BEGIN OF t_ftp_data,
    line(132) TYPE c,
    END OF t_ftp_data.
    DATA: lv_ftp_user(64) VALUE 'USER'. "change this
    DATA: lv_ftp_pwd(64) VALUE 'password'. "change this
    DATA: lv_ftp_host(50) VALUE 'THE_IP'. "change this
    DATA: lv_rfc_dest LIKE rscat-rfcdest VALUE 'SAPFTP'.
    DATA: lv_hdl TYPE i.
    DATA: lv_key TYPE i VALUE 26101957.
    DATA: lv_dstlen TYPE i.
    DATA: lt_ftp_data TYPE TABLE OF t_ftp_data.
    FIELD-SYMBOLS: <ls_ftp_data> LIKE LINE OF lt_ftp_data.
    lv_dstlen = 8.
    CALL 'AB_RFC_X_SCRAMBLE_STRING'
    ID 'SOURCE' FIELD lv_ftp_pwd
    ID 'KEY' FIELD lv_key
    ID 'SCR' FIELD 'X'
    ID 'DESTINATION' FIELD lv_ftp_pwd
    ID 'DSTLEN' FIELD lv_dstlen.
    CALL FUNCTION 'FTP_CONNECT'
    user = lv_ftp_user
    password = lv_ftp_pwd
    host = lv_ftp_host
    rfc_destination = lv_rfc_dest
    IMPORTING
    handle = lv_hdl
    EXCEPTIONS
    not_connected = 1
    OTHERS = 2.
    IF sy-subrc NE 0.
    WRITE:/ 'could not connect to', lv_ftp_host.
    ELSE.
    WRITE:/ 'connected successfully. session handle is', lv_hdl.
    handle = lv_hdl
    command = 'dir'
    TABLES
    data = lt_ftp_data
    EXCEPTIONS
    tcpip_error = 1
    command_error = 2
    data_error = 3
    OTHERS = 4.
    IF sy-subrc NE 0.
    WRITE:/ 'could not execute ftp command'.
    ELSE.
    LOOP AT lt_ftp_data ASSIGNING <ls_ftp_data>.
    WRITE: / <ls_ftp_data>.
    ENDLOOP.
    CALL FUNCTION 'FTP_DISCONNECT'
    handle = lv_hdl
    EXCEPTIONS
    OTHERS = 1.
    IF sy-subrc NE 0.
    WRITE:/ 'could not disconnect from ftp server'.
    ELSE.
    WRITE:/ 'disconnected from ftp server'.
    Tambien tengo otro codigo con el cual intente conectarme pero no lo logro, como es:
    Estos son las variables con las
    data:
    i_password(50) TYPE c value 'password',
    i_key(100) TYPE c value 'C:\hsbc\key\PRIVADA_putty.ppk',
    i_user(100) TYPE c value 'USER',
    i_host(100) type c value 'THE_IP',
    i_rfc_destination type RFCDES-RFCDEST value 'SAPFTP',
    w_handle TYPE i .
    call function 'HTTP_SCRAMBLE'
    exporting
    source = i_password
    sourcelen = 8
    key = 26101957
    IMPORTING
    DESTINATION = i_password
    user = i_user
    password = i_password
    host = i_host
    rfc_destination = i_rfc_destination
    IMPORTING
    handle = w_handle
    EXCEPTIONS
    not_connected = 1
    OTHERS = 2.
    IF sy-subrc NE 0.
    WRITE 'no conectado'.
    ELSE.
    WRITE 'conectado'.
    endif.
    Me urgen estas conexiones, y agredesco toda la ayuda
    Leandor
    Editado por última vez por leandor; 09/02/2012, 21:08:40.
