Matchcode en dynpro
  • pilar.gutarra
    • 4
    Matchcode en dynpro
    Hola, deseo colocar un matchode a un campo de selección CENTRO DE COSTE en una dynpro (no es la pantalla de selección sino una ventana de confirmación-diálogo); vale mencionar que he generado un valor propuesto el cual puede ser usado ó ir al matchcode en busca de otro valor.
    Espero que me puedan ayudar, gracias!
  • mysmb2
    • 406
    hola,
    en los atributos de tu campo ceco podes indicar una ayuda para búsqueda.
    saludos.
    Sebastián Chiavia
    • pilar.gutarra
      • 4
      hola mysmb2,
      en ay.búsq = ASH_TKA05 / CSH_TKA05.
      He probado con ambos pero no ejecuta el matchcode.
      • zezita
        • 19
        Buenas,
        comprueba que la ayuda de búsqueda la has puesto en los atributos del campo dentro del screen painter en atributos.
        También puedes probar en la se11 la ayuda de búsqueda o bien crearte una a tu gusto.
        • pilar.gutarra
          • 4
          hola zezita,
          pues si lo he hecho en la misma dynpro en atributos, ayu. p. busqueda pero no ejecuta.
          • Isilnilme
            • 4
            Pudiste hacer que se ejecuten ?
            Hola lograste que se te ejecuten los matchcodes en la dynpro. Me pasa que tengo todo hecho lo ejecuto en el modo test y funciona, pero al ejecutar el programa no hace nada.
            Si alguien sabe que puede estar pasando me comenta ? gracias !
