Problema al dividir - Expediente X -
  • barracos
    • 28
    Hola a todos,
    Tengo un problema a la hora de realizar una division, una division muy simple. El problema es que me bailan los ceros de la izq y en vez de poner pe. 0.400 me pone 0.040.
    Los tipo de campos que divido son:
    ekbe-dmbtr = ekbe-dmbtr / ekbe-menge.
    donde los valores son
    var1 = var2 / var3.
    var2 = 345.00
    var3 = 0.400
    y el resultado que me da es:
    var1 = 0,086.
    A alguien le ha pasado algo parecido.
    He estado probando haciendolo en un programa aparte, simulandolo y en este caso me funciona correctamente.
    En el programa que me falla no hay ninguna dato por el que me haga que pueda descuadrar.
    Muchas gracias de antemano.
    Brc.
  • barracos
    • 28
    Solucionado
    El problema era que en atributos del programa principal, no estaba marcado la casilla de Calculo de Coma Fija.
    Una vez marcado ya lo realiza correctamente.
    Salu2
    Brc
    • SoldierOfXto
      • 8
      SoldierOfXto
      Es correcto lo que dice "barracos" , eso usualmente sucede en include o programas standard , para lo cual en caso no se pueda activar el check, debes crear una funcion con los datos a calcular y en la funcion realizar tu división.
