Mensaje de confirmacion
  • fedeape
    • 25
    Hola, necesito ayuda para poner un mensaje de confirmacion y continuar con la ejecucion del programa segun la respuesta obtenida, por favor si tienen un ejemplo seria muy bueno.
    Gracias!
    Burzaco - Argentina
  • DCErick
    • 1090
    Originalmente publicado por fedeape
    Gracias!
    Código:
    REPORT ZEXAMPLE.
    TABLES MARA.
    DATA: V_ANS, V_MSG(255), C_ROWS(4).
    PARAMETER P_ROWS TYPE I.
    C_ROWS = P_ROWS.
    CONCATENATE 'SELECT' C_ROWS 'ROWS FROM MARA?' INTO V_MSG
                                                  SEPARATED BY SPACE.
    CALL FUNCTION 'POPUP_TO_CONFIRM'
              TITLEBAR= 'SELECT ROWS FROM MARA'
              TEXT_QUESTION   = V_MSG
              TEXT_BUTTON_1= 'YES'
              ICON_BUTTON_1= 'ICON_OKAY'
              TEXT_BUTTON_2= 'NO'
              ICON_BUTTON_2= 'ICON_CANCEL'
         IMPORTING
              ANSWER   = V_ANS.
    IF V_ANS EQ '1'.
      SELECT * FROM MARA UP TO P_ROWS ROWS.
        WRITE:/ MARA-MATNR.
      ENDSELECT.
      ULINE.
      WRITE:/ C_ROWS, 'SELECTED'.
    ELSE.
      WRITE:/ 'NO RECORDS SELECTED'.
    • DCErick
      • 1090
      Código:
      Report Zexample.
      Data V_ans.
      Call Function 'popup_to_confirm_step'
           Exporting
                Textline1 = 'clicking Yes Will Delete All Records In Mara'
                Textline2 = 'do You Want To Delete The Records?'
                Titel     = 'delete Records From Mara'
           Importing
                Answer    = V_ans.
      If V_ans Eq 'j'.
      * Code To Delete Here....
        Write:/ 'records In Mara Deleted'.
      Else.
        Write:/ 'no Records Deleted'.
      Endif.
      • asclevius
        • 54
        hola mira este ejemplo, utilizando la función pop up to confirm
        DATA:
        vl_num_reg TYPE C LENGTH 10,
        vl_msg TYPE STRING,
        vl_answer TYPE C.
        * Numero de registros modificados.
        * __________________________________________________ __
        vl_num_reg = LINES( P_VG_TI_MOD_ALV ).
        * Construir mensaje de salida
        CONCATENATE 'Existen' vl_num_reg 'registros modificados. Desea salir del proceso?'
        INTO vl_msg SEPARATED BY space.
        TITLEBAR = 'Confirmación de salida'
        TEXT_QUESTION = vl_msg
        DISPLAY_CANCEL_BUTTON = ' '
        POPUP_TYPE = 'ICON_MESSAGE_WARNING'
        IMPORTING
        ANSWER = vl_answer.
        *Si la respuesta es negativa pone el status en cero
        IF vl_answer <> 1.
        P_VG_STATUS = '4'.
        ELSE.
        P_VG_STATUS = ''.
        espero que te sirva
        • fedeape
          • 25
          Gracias! con estos ejemplos ya me arreglo.
          Burzaco - Argentina
