Problema con lectura de código fuente de página Web
  • Jarpi
    • 453
    Buen día para todos.
    Los molesto porque me encuentro con un problema que no se cómo solucionar.
    Tengo un programa que toma la información del código fuente de una página Web. El problema está en que, cuando una palabra lleva tilde, me reemplaza la letra por unos códigos, entonces cuando busco esa palabra no la puedo encontrar.
    Alguien sabe por qué puede pasar esto? O cómo lo puedo solucionar?
    Desde ya muchas gracias.
    Saludos!
  • mysmb2
    • 406
    hola jarpi, estas levantando un archivo plano para traer el html?
    Sebastián Chiavia
    • Jarpi
      • 453
      Hola mysmb2!
      Estoy levantando directamente la información del código fuente de la página, mediante métodos.
      * Se crea el objeto cliente.
      CALL METHOD cl_http_client=>create
      host = host
      service = port
      scheme = scheme
      IMPORTING
      client = client.
      client->request->set_header_field( name = '~request_uri'
      value = path ).
      client->request->set_header_field( name = '~request_method'
      value = 'GET' ).
      * Enviar y recibir la información
      client->send( ).
      CALL METHOD client->receive
      exceptions
      http_communication_failure = 1
      http_invalid_state = 2
      http_processing_failed = 3
      others = 4.
      • mysmb2
        • 406
        intenta con el metodo ESCAPE_HTML, deberia convertirte los caracteres.
        Saludos y avisa como te fue.
        Sebastián Chiavia
        • Jarpi
          • 453
          Buen dato!
          Tendrías un ejemplo de cómo usar este método? No encuentro ejemplos en SAP.
          Gracias!
          • mysmb2
            • 406
            no tengo ejemplos, de todas maneras no parece difícil solo recibe un parámetro y retorna otro.
            UNESCAPED de entrada y ESCAPED de salida los dos son string.
            Sebastián Chiavia
            • Jarpi
              • 453
              Si, es lo que hice, para el primer dato le paso el contenido de client, y el segundo sería supuestamente la conversión. Pero el resultado no me convence, me sigue reemplazando las palabras con tilde.
              Algo debo estar haciendo mal seguramente. Seguiré probando.
