Buenas Tardes a todos,
Necesito realizar por código un CALL TRX a la transacción CJ30. Hasta aca todo bien, el tema es el siguiente: esta trx al entrar por primera vez requiere que se le asigne una Sociedad (CO) para continuar con la ejecución. Que pasa, este popup aparece solamente cuando entramos por primera vez y luego ya no aparece. El problema esta en que como es un campo escondido en la dynpro lee que ese campo este completo y de ser asi no tira el popup, pero que pasa yo no puedo saber esto de antemano si estoy haciendo un BI por código. En el pop up existen 2 opciones, una es apretar enter y se guarda hasta que se cierre la sesión y la otra es guardar y el parámetro en cuestion se graba en los parámetros del usuario, por lo tanto yo podría en este caso de antemano saber si existe o no porq reviso la tabla correspondiente (USR05). Consulta:
¿Existe una función que lea los datos de una dynpro pasandole por parámetro solo programa control y nro de dynpro? Yo de esta manera ejecutaría esto para saber si esta cargado ese campo en cuestion y trataría el BI de otra manera.
Si se les ocurre alguna idea para ayudarme bienvenida sea.
Desde ya muchas gracias por la atención.
Saludos!
Saludos!
