al usar BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 espero en mi codigo de retorno (in-cust_mat35) el valor de mis matriales buscados pero solo me regresa 0 algien tiene una idea de lo que estoy haciendo mal
Hola Pingaro,
Tuve el mismo problema, no le encontré solución así que cree los pedidos con la función SD_SALESDOCUMENT_CREATE y así lo pude hacer sin problemas.
