Popup en job de varias líneas
  • nievesmp
    • 95
    Debo mostrar un popup dentro de la ejecución de un proceso en fondo (job)
    Actualmente lo muestra de la siguiente manera:
    CALL FUNCTION 'TH_POPUP' DESTINATION wa_server-name
    client = p_sist " Nº Sistema
    user = p_usr " Usuario
    MESSAGE = v_mensaje
    EXCEPTIONS
    user_not_found = 1
    OTHERS = 2.
    Lo hace correcto.
    Pero el problema que tengo ahora es que debo mostrar varias líneas de mensaje en un solo popup y con la función utilizada sólo puedo sacar un mensaje de una línea.
    ¿Hay alguna función similar (que se pueda visualizar dentro de un job) que pueda mostrar varias líneas?
    Gracias por su ayuda!
    He conseguido algunas funciones job que extraen una tabla pero no se muestran durante ejecución en fondo.
  • Ariel-StaFe
    • 321
    Funcion POPUP_TO_DISPLAY_TEXT_LO
    Nievesmp. Probaste con la funcion POPUP_TO_DISPLAY_TEXT_LO ?
    Ariel-StaFe
    Santa Fe Capital
    Pcia de Santa Fe
    Argentina
    • nievesmp
      • 95
      El problema es que el popup debe salir dentro del JOB de proceso de Fondo, por eso se está utilizando el TH_POPUP, porque permite enviar el Popup a un Usuario determinado.
      Con la función que indicas no se visualiza durante el proceso de fondo.
      La TH_POPUP va bien ahora, el problema es que limita a 128 caracteres, y necesito más extensión (al menos el doble) o bien una tabla.
      Gracias!
      • Ariel-StaFe
        • 321
        th_Popup
        Nieves.
        Y si pones 2 mensajes th_popup ?
        Busque y encontre muchas otras funciones
        pero habria que ver y probarlas.
        Fijate con la SE37 pone th_* + F4 y te las trae.
        Alguna tiene que servir seguramente.
        Ariel-StaFe
        Santa Fe Capital
        Pcia de Santa Fe
        Argentina
