ALV OO - editable segun boton. AYUDAA!!!
  • prendtorff
    • 24
    Hola a todos.
    Tengo un problema, necesito que en mi alv oo al presionar un boton, se puedan editar algunos campos. Y al volver a presionarlo, dejen de ser editables.
    Usé como guía el reporte BCALV_EDIT_02.
    mi problema es que el metodo grid1->is_ready_for_input( ) siempre me da 0. Así que una vez que se pueden editar los campos, nunca dejan de estar editables.
    que podrá estar mal?
    No encuentro mi error y tengo que entregar el reporte...
    Agradeceré su ayuda.
    Saludos!!
    Pablo.
    El que mas sabe,
    lo resulve mas facil...
  • jtristan
    • 240
    ¿has probado a pasarle una fila y columna en concreto que sean editables para ver si cambia el valor?
    Un saludo.
    • prendtorff
      • 24
      Hola! Primero que nada graciaspor la respuests. :-)
      Te cuento que le paso solo una columna.
      Lo que no pudelegrar es que vuelva a quedar no editable. Estoy tratando de encontrar la diferencia con elejemplo standard... Pero aun no la encontré.
      Saludos!
      El que mas sabe,
      • zezita
        • 19
        Buenas,
        no se si te servirá de algo, y si ya lo habrás hecho. Yo lo que hice fue en tiempo de ejecución, tener una variable que dependiendo de ella, liberaba los objetos del alv y dependiendo de esta variable, en el catalogo de campos, los marco como no editables.
        • diegogui
          • 33
          Originalmente publicado por zezita
          Buenas,
          Para que lo campos o filas te queden en modo edición después de haber ejecutado cualquier acción , tenes que utilizar el método set_selected_rows el PBO de la dynpro junto con el metodo refresh_table_displayvolver a actualizar la tabla con esos valores , a mi me paso lo mismo y lo solucione de esa forma.
          Te dejo como tiene que ir el código para el caso de una fila, la tabla interna pti_seleccion tiene todos los id de las selecciones de las filas
          CALL METHOD poi_alvgrid->refresh_table_display
          IF pti_seleccion IS NOT INITIAL.
          CALL METHOD poi_alvgrid->set_selected_rows
          it_row_no = pti_seleccion.
          Editado por última vez por diegogui; 05/06/2012, 17:53:23.
          Desarrollador SAP
          • zezita
            • 19
            Buenas,
            por lo que tenía entendido, ese método fija filas seleccionadas en un alv, pero no hace que los campos sean o no editables... Lo probaré.
            Muchas gracias.
