BADI/User exit en LT12, antes de confirmar OT
  • danner2002
    • 8
    Buenas gente, tengo que hacer una validación en la LT12 (confirmación de OT) antes de confirmar la OT, de ser posible, en la primer pantalla que aparece, que me permita tomar el número de OT (LTAK_TANUM) y num almacén (LTAK-LGNUM). La idea es que después con esa info pueda acceder a otras tablas a fin de verificar que la entrega relacionada a la OT, tiene cargados los nros de serie correpsondientes. Sé que la validación de nros de serie se puede realizar en la entrega directamente por la OIS2, pero no es este el caso.
    Buscando una BADI, encontré la siguiente: badi_wm_enhancement_xdock_lock, a la cual le puse un breakpoint, y cuando doy enter en la primer pantalla de la LT12 me llama a esa BADI. Mi consulta, es: como sé si los parámetros que me trae la BADI son los necesarios para despúes hacer las búsquedas que necesito? Como sé si me trae o si puedo obtener a través de ella el nro de almacén (LTAK-LGNUM) y el nro de OT (LTAK_TANUM)? Es posible saber esto? O si frena con el breakpoint es porque puedo acceder a toda la información que neesito?
    también estuve probando con algunos User exits, pero mi tiró como 104 exits para la transacción LT12, como se cúal buscar? Uno por uno?
    Quién me pueda ayudar, realmente le agradezco. Necesito una mano y no sé como seguir!
    Gracias!!! Daniel.
  • alex.2608
    • 310
    hola
    probaste la apliación MWMTO002?
    Alex.
    • danner2002
      • 8
      Si, pero pongo el breakpoint en la EXIT_SAPLL03T_002 y no me frena! Estuve leyendo por ahí que como corre en modo Update task o algo así, tengo que activar el update debugging, pero no sé como hacer esto. La cuestión es que no me deje salvar, o sea, confirmar, que me frene antes.
      Slds, Daniel
