Campos de Textos largos en Tabla z
  • Leonel Espitia Torres
    • 78
    Buenos dias compañeros abapers:
    Tengo la siguiente necesidad, pero no he podido darle solucion.
    En una tabla z, necesito inluir 4 campos que permitan almacenar cada uno texto de mas de 100 palabras. Conque tipo de dato debo crear cada campo?, o existe otra manera de manejar estos textos?.
    NOTA: el valor de cada campo debe almacenarse por periodo (año, mes), es decir que en el año tiene 12 valores diferentes cada uno.
    Agradezco su gentil colaboraion compañeros abapers.
  • AlexFrias
    • 9
    100 palabras o 100 caracteres?... sólo se me ocurre un char100 (o más, dependiendo de la longitud)
    En cuanto a la nota que indicas... no me queda muy clara...
    • mysmb2
      • 406
      vas a tener 4 campos adicionales en la tabla que se van a abrir en hasta 12 cada uno? si es asi te conviene crear una tabla relacionada con esta donde tenes como clave el campo adicional y el periodo para recuperar el valor.
      en cuanto a la longitud opino igual que alex
      Sebastián Chiavia
        • 78
        Campos de texto largos
        Solo son cuatro campos, cada campo tiene información diferente por cada periodo. La informacion para cada esta entre 500 y 1000 caracteres. Consultando dicen que se podria hacer por medio de funciones CREATE_TEXT y READ_TEXT, pero no entiendo bien el caso.
