Buen Dia Gente Sabia,
Les consulto a Uds por este error que me aparece.
Por la ST22 encontre que las causas podrian ser:
o The maximum size of an SQL statement was exceeded.
o The statement contains too many input variables.
o The input data requires more space than is available.
o ...
Y ademas me marca esta sentencia:
SELECT pep,acao,conta_debito,ccusto_debito,conta_credito, ccusto_cretito
FROM zistps_mtcd_acao
INTO TABLE tl_mtcd_acao
FOR ALL ENTRIES IN tl_perc_fae
WHERE pep IN rl_pep_ran
AND acao EQ tl_perc_fae-acao.
Yo pienso que podria ser la primera causa, ademas me fije los datos y tengo:
-La tabla Z 'zistps_mtcd_acao' tiene 258 records
-La tabla interna 'tl_perc_fae' tiene 57.
-Pero, el 'Range' rl_pep_ran' tiene 5747 records. Con lo cual la comparacion con este se hace tremenda.
Mi primera forma de encararlo es separar la sentencia where. Primero tomo por rl_pep_ran y luego filtro la tabla resultado 'tl_mtcd_acao' por tl_perc_fae-acao.
Que les parece? no se si funcionaria....eso lo mas choto porque no tengo caso con las misma cantidad de datos.
A alguien le paso esto? como lo soluciono?
Desde antemano muchas gracias por la ayuda.
Un saludo Genial.
o ...
Un saludo Genial.
