batch input
  • amam2605
    • 150
    batch input
    A ver si me pueden sacar de esta duda, al ejecutar un batch input quedan registros erroneos y al ejecutarlo nuevamente ese mismo juego de datos por segunda vez con los registros erroneos pasan los registros sin ningun problema. A que se debera que quedaron los registros la primera vez erroneos.
    Muchas Gracias
    AMAM
  • Attilio Travascio
    • 54
    Buenos dias,
    Cuando ejecutas el Batc Input lo haces las dos veces de la misma, forma, me explico mejor , cuando ejecutamos el juego de datos, lo podemos hacer de varias formas, visibles, solo error, o invisibles, cuando tu ejecutas tu bya que podrias estar batch utiliza siempre la misma.
    Te explico esto, porque es posible que cuando lo hagas en fondo te de un error y cuando lo ejecutas visibles, te deje pasar, porque tu estas de esta manera controlando los enter en el proceso; y en tu programa te haga falta algo.
    Podrias ppostear cual es el error que te sale ?
    ATTILIO TRAVASCIO
    • DCErick
      • 1090
      Originalmente publicado por Attilio Travascio
      Creo que se te movio el cursor al escribir jeje.
      amam2605
      ¿Que es lo que hace tu juego de datos?
      ¿Podrias postear cual es el error que te sale?
      • amam2605
        • 150
        Hola Amigo, el error es que quedan registros erroneos cuando lo ejecuto la primera vez, pero si luego los vuelvo a ejecutar en forma invisble o errores ellos suben, loque queria saber por que ocurre eso, por que pueden quedar erroneos y luego sin hacer nada se procesan.
        AMAM
        Buenos dias,
        • DCErick
          • 1090
          jeje
          Se ocupa saber cual es el error que te está marcando el juego de datos en esos registros con error...
          Entra a la SM35 marca tu juego de datos, presiona F7, luego Shift + F6 (Análisis de JD), marca el boton que dice errores, le das doble click a alguno de los que registros con error que te salen listados, te posicionas en la pestaña Log del DD.MM.YYYY (fecha), en entradas log marca la opcion Transacción, los mensajes que te salgan te pueden ayudar a saber que es lo que está ocasionando que algunos procesos terminen con error, suerte.
          16:34:54 El deudor 100234 2300 no existe. FB01 631 SAPMF05A 0100 1 E F5 102
          16:34:54 La transacción contiene un error. FB01 631 0 S 00 357
          • amam2605
            • 150
            Muchas Gracias, voy a realizarlo asi.
            Originalmente publicado por DCErick
            jeje
