Mi problema, haciendo un insert o un modify es que solo me deja el ultimo registro, por ejemplo en una tabla interna tengo los datos de vuelos, por ejemplo, de 3 companiac, de cada compania, hay muchos vuelos diferentes, todos son con el mimo mandante, pero a la hora de hacer el modify para llevar todo a la tabla Z solo me pone un registro de cada compania, el ultimo de la compania A, el ultimo de la compania B y asi, como puedo solucionarlo para que me traiga absolutamente todos los registro? los registros que no me inserta no son repetidos, ya que tiene un campo precio del vuelo que en todos es diferente, pero no logro ver cual es el problema, dejo aca mi form donde hago el selec de dos tablas para meter los datos en la tabla interna y despues el modify, espero que me ayuden, gracias
DATA ti TYPE ZVUELOS.
PARAMETER planety "campo de entrada donde pongo el tipo de avion asi
"solo me trae los vuelos con ese tipo de avion
SELECT f~mandt f~carrid f~fldate f~price f~planetype f~seatsmax p~weight
INTO TABLE ti FROM sflight AS f
INNER JOIN saplane AS p ON f~mandt EQ p~mandt
WHERE f~planetype EQ planety.
SORT ti BY FECHA ASCENDING.
MODIFY ZVUELOS FROM TABLE ti.
los resultados son:
tabla ti
tabla ZVUELOS, como queda despues del modify, la idea seria que contenga todos los registros de la tabla ti
(ZVUELOS es una tabla Z creada por mi donde voy a tener el resultado de la tabla interna, la cuel contiene los sig campos
los resultados son:
tabla ti
