Hola, quiero agregar un boton a una dympro ya hecha, y no se como asignarle la funcionalidad, en mi caso puse un boton guardar, y quiero que al precionarlo haga cierta accion, como puedo hacerlo?
agregar un boton
Al boton debiste asignarle un codigo... en el modulo de PAI debes chequear cuando el OK_CODE toma ese codigo y ahi poner la logica del boton guardar -
Hola MetalGold,
Te paso una imagen para que veas un botón sencillo.
- Definir en las propiedades del botón cual será el código de Función, en la imagen vemos que se llama CANCEL.
- Definir en el PAI de la dynpro donde se encuentra el botón un module que contendrá el código que debe realizarse al presionar dicho botón. En la imagen vemos que se llama USER_COMMAND_2000.
-Definir las sentencias que se van a ejecutar al presionarse el botón CANCEL. En este ejemplo sencillo nos lleva a la screen 0.
Espero te sirva para guiarte.
Saludos.Archivos AdjuntosComentario
