Campos Textos..
  • DCErick
    • 1090
    Campos Textos..
    Hola alguno de ustedes sabe como puedo meter esos datos mediante un programa basodo en una grabacion o como sea.... jejeje
    Son esos campos que estan encerrados en rojo....
    Espero y alguien me ayude con eso... eso para mi si que es un problema :S
    Archivos Adjuntos
  • SapAbapMVO
    • 16
    Dejame entender tu pregunta... tu quieres que en lugar que el usuario cargue los texto y los grabe .. deseas cargarlo desde un programa ?????
    • DCErick
      • 1090
      Siiiiiiiiiiiiiiii
      • Pinillex
        Demasiado tarde la respuesta?
        Pero igual... no esta demas!!!
        Lo que deseas ingresar es un texto y para ello debes averiguar cual es el identificador.
        Dale doble click en donde se digita el texto... luego "pasar a..." y "cabecera", ahi se despliega una ventana con la info que identifica el texto (Nombre texto, idioma, id y objeto).
        Luego te haces un programilla que llame a la funcion INSERT_TEXT_AFTER_COMMIT y le pasas los datos que identifican al texto mas el texto que deseas ingresar en la tabla LINES.
        ...mas vale tarde que nunca!
        • DCErick
          • 1090
          Originalmente publicado por Pinillex
          Gracias...
          Aunque ya lo tenia hecho con Write_Text..
          Aunque lo de averiguar el identificador no recuerdo exactamente como lo hize... Pero la forma que muestras es nueva para mi.
