Buenas, espero que me puedan ayudar, la cosa es asi:
tengo una dynpro con 3 table control, cada uno pertenece a tablas internas, eb¿n cada uno tengo con campo donde le pongo una ayuda de busqueda, mi consulta es si hay alguna forma de saber en que campo de que table contro estoy usando la ayuda de busqueda, para no tener que repetir el cocigo, uno para cada uno de los campos, pongo los pedazos del codigo donde lo hago:
en la dynpro, en el PAI luego del USSER COMMAND tengo esto para asociarle a cada campo que tenga una ayuda de busqueda
PROCESS ON VALUE-REQUEST.
FIELD WA_IT_DAT_RUT-ELEMDATO MODULE tipoElemento.
FIELD WA_IT_RUT-ELEMDATO MODULE tipoElemento.
FIELD WA_IT_CONST-ELEMDATO MODULE tipoElemento.
El MODULE tipoElemento es
MODULE tipoElemento INPUT.
DATA: HELP_INFO TYPE HELP_INFO,
SELECT_VALUE TYPE HELP_INFO-FLDVALUE,
DYNPSELECT TYPE DSELC occurs 0 with header line,
DYNPVALUETAB TYPE DVAL occurs 0 with header line.
HELP_INFO-CALL = 'V'.
HELP_INFO-OBJECT = 'F'.
HELP_INFO-PROGRAM = sy-repid.
HELP_INFO-DYNPRO = sy-dynnr.
HELP_INFO-TABNAME = 'DD03D'.
HELP_INFO-FIELDNAME = 'ROLLNAME'.
HELP_INFO-FIELDTYPE = 'STRING'.
HELP_INFO-FIELDLNG = '30'.
HELP_INFO-SPRAS = 'S'.
HELP_INFO-MENUFUNCT = 'HC'.
CALL FUNCTION 'DD_SHLP_CALL_FROM_DYNP'
HELP_INFOS = HELP_INFO
IMPORTING
SELECT_VALUE = SELECT_VALUE
TABLES
DYNPSELECT = DYNPSELECT
DYNPVALUETAB = DYNPVALUETAB.
WA_IT_DAT_RUT-ELEMDATO = SELECT_VALUE.
ENDMODULE.
El problema es esa linea que marque, no puedo hacerla ahi si para todos uso el mismo modukle, porque para cada tabla, el wa cambia, y no encontre forma de saber cual es, y no quiero tener que repetir 3 veces el mismo codigo por solo una linea, espero haberme explicado bien, y espero que puedan ayudarme, si quieren mas explicacion de lo que hago pregunten. gracias
IMPORTING
TABLES
ENDMODULE.
