Buenas,
Tengo un desarrollo en el que se utiliza una cabecera que tira de datos que estan en memoria compartida en la cual se crea una instancia por cada usuario que entra en el portal. En ciertos puntos se visualiza 2 ivews, esta cabecera (implementada en wdabap) y otra ivew con datos en wdjava, la cual recupera los datos de la cabecera mediante una RFC. En desarrollo todo va ok, pero en calidad tengo 2 nodos, con lo cual, a la hora de llamar desde la parte Java a la RFC unas veces se conecta al nodo en el que esta la instancia de memoria compartida de la cabecera y otras veces al otro nodo, en el cual, no existe instancia (cada nodo tiene su propia memoria compartida). Debido a esto hay veces que la wdjava no puede recuperar los datos de la cabecera y me da un dump. Cual seria la mejor solucion para esto?
Presento 2 opciones que aun asi no se si son posibles tecnicamente.
1- Que la parte java llame a una rfc previamente que le diga si ese nodo es el que tiene activa la memoria compartida para ese usuario o es la otra y segun cual sea el activo, llame a un nodo o a otro para traer los datos.
2- Replicar en todos los nodos la misma memoria compartida, y asi en todos los nodos tendrian las mismas instancias de shared memory.
Muchas gracias de antemano
