Error en bapi BAPI_USER_CHANGE
  • uzumaki_amparo19
    • 24
    Hola a todos,
    Espero pueda alguien ayudarme:
    Resulta que estoy creando un programa Z que bloquea a los usuarios por cierto número de dias por inactividad. Y al momento de bloquearlos les cambia el campo FUNCION que aparece en la SU01 y que esta mapeado en la tabla ADCP.
    Esto lo estoy tratando de hacer con la bapi BAPI_USER_CHANGE. Esta la he testeado directo en la SE37 pasando el campo
    USERNAME = valor del campo
    ADDRESS-FUNCTION = 'nueva cadena de caracteres que tendra el campo funcion'
    ADDRESSX-FUNCTION = 'X' (para indicar que el campo que cambia es la funcion).
    Me lo hace correctamente desde la SE37, pero al momento de implementar esto en mi programa Z, me arroja un dumpo con lo siguiente:
    An exception occurred that is explained in detail below.
    The exception, which is assigned to class 'CX_SY_DYN_CALL_ILL
    not caught in
    procedure "BLOQUEAR_USUARIOS" "(FORM)", nor was it propagated
    clause.
    Since the caller of the procedure could not have anticipated
    exception would occur, the current program is terminated.
    The reason for the exception is:
    The call to the function module "BAPI_USER_CHANGE" is incorre
    In the function module interface, you can specify only
    fields of a specific type and length under "ADDRESS".
    Although the currently specified field
    "IT_BAPIADDR3" is the correct type, its length is incorrect.
    Anexo el codigo de mis programa.
    Espero alguien pueda ayudarme !!!!!!
    Amparo Gómez Salazar
    Seguridad SAP/Programmer ABAP
  • uzumaki_amparo19
    • 24
    Anexo el código. Para mayor referencia por favor.
    Archivos Adjuntos
    • makys
      • 122
      Tipos de Variables
      Hola Amparo,
      Al parecer estas pasando en los parámetros de la BAPI un tipo de datos diferente.
      Trata que las variables que estas enviando a la BAPI sean del mismo tipo de las variables que la reciben.
      Espero haber sido Claro,
      Originalmente publicado por uzumaki_amparo19
      Hola a todos,
      not caught in
      clause.
      SapConexion.com
      Servidor SAP ECC 6.0 Acceso Remoto
      www.sapconexion.com
      administrador@sapconexion.com
      • uzumaki_amparo19
        • 24
        Pues bueno ya lo resolvi,
        Por si a alguien le interesa use este codigo:
        data:
        it_usr02 type standard table of ty_usr02 ,
        it_usr21 type standard table of ty_usr21 ,
        it_adcp type standard table of ty_adcp ,
        it_adrp type standard table of ty_adrp ,
        it_lista type standard table of ty_lista ,
        * Datos funcion
        w_address type bapiaddr3,
        it_bapiret2 type standard table of bapiret2,
        w_addressx type bapiaddr3x,
        t_return type standard table of bapiret2,
        it_return like bapiret2 .
        w_address-function = c_inact .
        w_addressx-function = 'X'.
        call function 'BAPI_USER_CHANGE'
        exporting
        username = wa_lista-bname
        address = w_address
        addressx = w_addressx
        tables
        return = t_return.
        call function 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
        exporting
        wait = '2'
        importing
        return = it_return.
        • uzumaki_amparo19
          • 24
          Originalmente publicado por makys
          Hola Amparo,
          Hola asi era! ya lo logre solucionar, muchas gracias por tus comentarios.
