Error al activar estrucutra APPEND de ampliación a la VBAK
  • Verónica R.
    • 4
    Hola a todos:
    Mi nombre es Verónica y estoy teniendo un problema con un append que ingresé en la tabla VBAK. Lo hice con Z tanto el nombre de la estructura como los nombres de los campos.
    Pero me da error al activarlo en una estructuras que son estandar. El error que da es por la categoría de ampliación. Pero el append está hecho igual que cualquier otro. Se activa igual y de hecho puedo trabajar con las transacciones que usan al tabla como VA01, VA02... etc...
    Pero cuando corro la SE14 a la tabla vbak me da inconsistencia y alega por un campo que no existe en la tabla....
    Lo más terrible es que trato de borrar el append que agregué y se cae con el mismo log de errores, pero quedan todas las transacciones que usan esa tabla inutilizables... Osea, tampoco puedo deshacer lo que hice...
    A alguien le ha dado alguna vez este problema....
    Por favor, espero que me puedan ayudar... de verdad ya no se que hacer....
    Adjunto les envío el log del error de activación del append....
  • calanis
    • 147
    Originalmente publicado por Verónica R.
    Hola a todos:
    Buenos dias Vero!
    Te envie un MP, si puedes colocalo como un nuevo tema del Foro, con un título como "Error al activar estrucutra APPEND de ampliación a la VBAK"
    Carlos D. Alanis
    <=<< Compartir conocimiento es una manera de innovar >>=>
    • ggutierrez1970
      • 4
      Inconsistecia en Vesion activa
      Buenas tardes, gusto en saludarlos.
      Tengo un problema para activar una estructura Append, y no logro hacerlo ni siquiera con la se14.
      Alguien sabe como ayudarme!!!!
      Muchas gracias
      • bruky
        • 555
        Buenos días ggutierrez1970,
        Podrías especificarnos el error que tienes al activar la estructura? Necesitamos algo mas de detalle para saber por donde cojea el problema.
        Quedamos a la espera con cualquier cosa.
        Un saludo.
        • ggutierrez1970
          • 4
          Hola, muchas gracias por responder.
          Mira, te cuento, cuando ingreso un campo que es nuevo, me da este dump.
          Err.tmpo.ejec. DBIF_PGNT_SQL_ERROR
          Fecha y hora 23.09.2015 19:01:59
          Texto breve
          SQL error "-911" occurred when accessing structure description
          Posición desencadenante de error tiempo ejecución
          Programa SAPLSDNT
          Include LSDNTU10
          Línea 64
          Tp.módulo (FUNCTION)
          Nombre módulo DD_PUT_NAMETAB
          Luego, que quiero activar con se14 o desde se11, me dice, inconsistencia en version activa, si saco el campo, sigue viendolo como que esta en la tabla.
          Muchas gracias por todo
          • bruky
            • 555
            Buenas tardes ggutierrez1970,
            He estado mirando notas referentes al Dump que comentas y parece que hacen referencia a la necesidad de mas espacio usando: brtools/brspace,
            Te dejo un par de enlaces por si quisieras echarles un vistazo:
            https://scn.sap.com/thread/1643253
            http://scn.sap.com/thread/2099089
            http://scn.sap.com/thread/3263131
            Podrías comentarle a uns compañerxs de Basis para que le echen un vistazo para ver si realmente es un problema de espacio? Por otro lado, si puedes, envianos el texto completo del Dump.
            Quedamos a la espera de cualquier cosa.
            Un saludo.
            • ggutierrez1970
              • 4
              Muchas gracias Bruky por todo, yo pienso lo mismo pero acabo de hablar con BASIS y lo tuvieron que escalar porque no encontraron la falla en el sistema.
              Les envie los enlaces que me pasastes, te mantengo al tanto si se resolvio, y luego publicare la solucion si me lo pasan.
              Muchas gracias nuevamente por la ayuda.
              Un abrazo
              • bruky
                • 555
                Muchas de nadas!
                Si por cualquier cosa no dierais con la solución del Dump, pegarnos el mensaje del dump entero y vemos como resolverlo entre todos
                Si please, agradeceríamos que si le dais solución vosotros, publiqueis la misma para poder ayudar a futuras personas que pudieran tener el mismo problema.
                Muchas gracias por tu ayuda.
                Un abrazo.
                • ggutierrez1970
                  • 4
                  Estimados, hemos podido resolver el problema, SAP reviso el sistema y envio esta nota que luego aplico el BASIS, lamentablemente no pude ver la nota, si alguien puede verla por favor subirla y que quede publicada.
                  Muchas gracias a todos por la ayuda.
                  1610716 - Correcting runtime objects with the wrong alignment
                  • bruky
                    • 555
                    #10
                    Me alegro que solucionaras tu problema.
                    Adjunto la nota en .zip (en pdf excede el tamaño de subida y en .rar no se puede adjuntar).
                    Con lo que sea no dudes en escribirnos.
                    Un saludo.
                    Archivos Adjuntos
