DUMP en un Select a una vista
  • nievesmp
    • 95
    Hay un programa ya creado con este select que da un DUMP:
    SELECT SINGLE tplnr
    FROM v_equi_iflos
    INTO gv_tplnr
    WHERE equnr EQ p_equnr.
    * AND datbi EQ '99991231'. (He probado quitarle este filtro pero sigue el dump)
    En el que v_equi_iflos es una vista.
    Por lo visto este programa nunca había dado problemas, y el select funcionaba, nunca me había encontrado con un select a una vista. Da el dump a partir de un cambio de versión de SAP.
    El DUMP:
    Error in module RSQL of the database interface
    En el análisis del Dump dice:
    The SAP-internal database was called without a list of field
    descriptions or the list was invalid (parameter "bfldlist_p").
    With the exception of the SELECT field list, this list describes all
    database fields in an SAP Open SQL statement.
    Tiene alguien idea de porque puede estar ocurriendo? Muchas gracias de antemano!!!
  • nievesmp
    • 95
    Al final he desistido de utilizar la vista,
    Estoy intentando extraer el campo mediante select join:
    SELECT SINGLE d~tplnr
    INTO gv_tplnr
    FROM ILOA
    INNER JOIN EQUI
    inner join EQUZ
    inner join EQKT
    inner join IFLOS
    ON EQUI~MANDT EQ EQUZ~MANDT
    AND EQUI~EQUNR EQ EQUZ~EQUNR
    AND EQUI~MANDT EQ EQKT~MANDT
    AND EQUI~EQUNR EQ EQKT~EQUNR
    AND ILOA~MANDT EQ EQUZ~MANDT
    AND ILOA~ILOAN EQ EQUZ~ILOAN
    AND IFLOS~MANDT EQ ILOA~MANDT
    AND IFLOS~TPLNR EQ ILOA~TPLNR
    WHERE EQUI~equnr EQ p_equnr
    AND EQUZ~datbi = '99991231'.
    Pero me da error de sintaxis!!!!!
    No logro ver como relacionar todas esas tablas en un select.
    La vista tiene esta relación de tablas:
    EQUI MANDT = EQUZ MANDT
    EQUI EQUNR = EQUZ EQUNR
    EQUI MANDT = EQKT MANDT
    EQUI EQUNR = EQKT EQUNR
    ILOA MANDT = EQUZ MANDT
    ILOA ILOAN = EQUZ ILOAN
    IFLOS MANDT = ILOA MANDT
    IFLOS TPLNR = ILOA TPLNR
    Pero no he logrado poder extraer el campo tplnr con esta condición.
    • kibo
      • 177
      La verdad que no se... yo hice esto y me funciono:
      DATA: gv_tplnr TYPE iflos-STRNO.
      SELECT SINGLE tplnr
      FROM v_equi_iflos
      INTO gv_tplnr
      WHERE equnr EQ '11'.
      No deberia tirar dump la vista, fijate los tipos de datos de la variable y del parametro
      • nievesmp
        • 95
        También lo he probado así, quitándole el filtro de la fecha, pero sigue apareciendo el DUMP, al parecer se han cambiado algunas estructuras de las tablas contenidas en la vista, he adaptado la vista a la base de datos a través de la se14, pero sigue dando el dump. Por eso me han dicho que lo haga a través de select join pero nada :-( no lo logro, ahora errores de sintaxis
        • nievesmp
          • 95
          He probado de la siguiente forma:
          SELECT SINGLE tplnr
          FROM v_equi_iflos
          INTO gv_tplnr
          WHERE equnr EQ '200004384'.
          Pero igual sale el dump, he comprobado los parámetros y son correctos
          • DCErick
            • 1090
            Originalmente publicado por nievesmp
            SELECT SINGLE tplnr
            FROM v_equi_iflos
            INTO gv_tplnr
            ¿Que version de SAP tienes?
            • nievesmp
              • 95
              SAP ECC 6.0
              • nievesmp
                • 95
                Me funcionó quitándole el single:
                SELECT tplnr
                FROM v_equi_iflos
                INTO gv_tplnr
                EXIT.
                ENDSELECT.
                Puede que tuviera algo que ver con que la vista en su primer campo de estructura tiene un *.
                Muchas garcias por su ayuda!
                • DCErick
                  • 1090
                  SELECT tplnr
                  FROM v_equi_iflos
                  INTO gv_tplnr
                  EXIT.
                  ENDSELECT.
                  Yo tengo la misma version de SAP y no me da dump el select...
                  El * creo que es para incluir todos los campos de una tabla de las que forman parte de la vista, para no tener que escribirlos todos.
                  Es probable que la vista tenga inconsistencias, ¿ya verificaste si hay alguna nota al respecto?, del select endselect... pues mientras funcione no le veo problema xD.
