Conversion Unidad de Volumen
  • FBrazon
    • 57
    Hola a todos.
    Estoy buscando una función que me haga la conversión de unidades de volumen. Los materiales a parte de las unidades de medida base y de venta se les especifica la unidad de medida de volumen en la MM03, pestaña Datos base 1 - Dimensiones/EAN - Campo Unidad volumen . En este caso la medida está en CM3 (centímetros úbicos) y debe permanecer asi en el maestro de materiales pero en un listado lo debo mostrar en M3 (metros cúbicos). Intenté utilizar la función MD_CONVERT_MATERIAL_UNIT y no me retorna resultados. No si en algún sitio debo configurar la correlación entre los CM3 Y M3. Agradezco si alguien me auxilia con esto. Gracias.
