Liberar Ordenes PM - BAPI?
  • frankmerlos
    • 51
    Que tal amigos?
    Existe una BAPI que permita liberar ordenes de mantenimiento PM??? o tendría que utilizar un Batch Input obligatoria mente?
  • manu_lolo27
    • 90
    hola frankmerlos,
    lo tienes que hacer por programa???
    se pueden liberar las ordenes masivamente con la tx. IW38 es la transaccion de listados de ordenes de mantenimiento, hay informas las ordenes y luego, seleccionas todas y le das a la banderita de liberar...
    • frankmerlos
      • 51
      Gracias Manu.
      Si mi amigo, tiene que ser por programa, porque es necesario recuperar la información y/o errores que puedan ocurrir mas que todo por temas de presupuesto ya que se lleva un control por todas esas ordenes y a partir de ahí con otro programa crear pedidos masivos... ahorita funciona por Batch Input, pero cuando se levantan ventanas que no están consideradas dentro del programa se queda a medias.. y eso es lo que también se esta tratando de evitar y el flujo sea completo.
      Gracias por el dato de la IW38, sera de escudriñar las extrañas a ver que se puede encontrar.
      • mauro_ARG
        • 87
        Ibapi_alm_order_release
        • frankmerlos
          • 51
          Gracias Amigo!!...
          • Carrascosa
            • 4
            Para orden de producción.
            Revivo el hilo, que es el que está mejor posicionado en el buscador de Google.
            Por si alguien la busca para producción:
            CO2H_PROD_ORDER_RELEASE
            No tiene return. Y tampoco he visto algún flag o fecha en las tablas de Orden de producción (supongo que lo habrá).
            Valido la liberación con el FM: STATUS_TEXT_EDIT con el AUFK-OBJNR, en el calmpo LINE se puede ver lo mismo que se ve en la CO03 una vez la orden está liberada.
            Espero que sea de ayuda.
            Carrascosa.
