variable en sapscript
  • j3sus
    • 33
    hola buenas tardes no se si este post vaya aqui
    pero espero que me puedan ayudar
    Como puedo hacer para que mis campos no se muevan de posicion en un sapscript.
    lo que pasa es que actualmente si una columna que llamare columna1 viene vacia, los valores de la columna siguiente que llamare columna2 se me pasan a la columna1
    lo que se me ocurre es declarar una variable(L_VARIABLE) de tamaño 20 para hacer lo siguiente:
    l_variable = columna1
    y asi que no se me muevan los valores de la columna2 si la columna1 viene vacia o es mas chica de 20..
    pero no se como hacerlo dentro del editor del MAIN.
    lo tenia de la siguiente manera:
    define &l_variable(20)& = columna1
    pero no me funciono, alguien me puede ayudar?
  • calin
    • 52
    hola j3sus, una opción consiste en utilizar tabuladores en el párrafo de la linea. Para el inicio de cada columna se define un tabulador con la longitud correspondiente desde el margen izquierdo.
    Por ejemplo:
    col1 col 2
    --1 cm--
    ------3 cm ------
    tendrías que definir 2 tabuladores en el párrafo, cada tabulador con la longitud correspondiente.
    dentro de la ventana main, en la linea correspondiente se hace referencia a cada tabulador con 2 comas seguidas: ,,
